材质:钨钢 硬度:HRC90-92 类型:模具配件 别名:钨钢圆棒
适用模具类型:冲压模 型号:多款
钨钢圆棒
产品信息:硬质合金圆棒是以碳化钨为主要原料,再加上其它贵重金属和粘贴相经采用粉末冶金方法压制烧结而成的高硬度、高强度的合金材料,广泛用于国民生产加工领域。以实心、单直孔、双直孔、螺纹孔等形态。
恒通兴钨钢圆棒特点:
1.采用低压烧结技术,质量稳定可靠:最大烧结压力可达100公斤力,合金内部孔隙得以有效消除,从而获得致密化良好的高硬度、高强度毛坯,先进的控温系统可以有效减少质量波动。
2.采用超压自动泄压挤压设备,各种型号棒材均可生产:采用德国进口自动挤压设备,可以根据不同要求调压,有利于生产不同型号棒材。
3.对棒材进行高精度精磨,可达镜面效果:采用数控磨床,拥有最大抛光速率,可快速去除磨光时产生的损伤层,提高表面光洁度,最高可达镜面效果。
钨钢圆棒
厂家信息:恒通兴科技有限公司始终坚持诚信为本,以客为尊这一原则,本着责任,技术、品质,纳期、诚信,服务这一经营理念,竭诚为广大新老客户提供更好的产品和更优的服务。期望我们能携手共创美好明天!
钨钢圆棒
恒通兴官网:http//www.htx99.com/?Li
恒通兴旺铺:http://htxchina.1688.com |
