查看: 934|回复: 0
[转载文章] 五金冲压件工艺加工原理及工艺特性
发表于 2017-5-5 17:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金冲压件工艺加工原理及工艺特性
冲压件是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工(或称压力加工),合称锻压。冲压的坯料主要是热轧和冷轧的钢板和钢带。冲压主要是按工艺分类,可分为分离工序和成形工序两大类。
冲压件
    一、冲压原理及特点
    1、冷冲压的基本原理
    金属或非金属在外力作用下产生变形,当外力超过材料的屈服极限后,开始塑性变形。如果压力再加大,超过了材料的极限强度,金属或非金属便开始断裂、分离。冷冲压就是利用金属这种性质,使材料在常温分离或变形,从而得到所需形状和精度要求的制件。
    2、冷冲压优点是
    1)在冲床的冲击下,能得到形状复杂的制件。
    2)加工后制件精度较高,尺寸稳定,互换性好。
    3)在材料损耗不大情况下,可得到重量轻、强度好、刚性好、外表光滑美观的制件。
    4)材料利用率高达75%~85%。
    5)所用材料大多是板料或卷料较易采用机械化及自动化设备。高速冲床每分钟达数百件。
    6)操作简便,劳动强度低。
    7)大量生产条件下,制件成本低。
    3、冷冲压缺点是对模具要求较高,模具制造较复杂,不适于小批量生产。
五金冲压件
    二、冲压加工的经济性
    1、降低制造成本的主要措施
    1)提高工艺的合理化水平。
    2)设计各个工件同时加工的模具。
    3)用提高冲压过程的自动化及高速水平,降低成本。
    4)采取提高材料的利用率的方法降低成本。
    5)提高模具设计水平,减少工序,提高模具寿命。
    三、冲压加工工序
    1、根据材料总的变形性质,冲压工序分为两大类五种基本变形方式。
    1)分离工序:材料在外力作用下,变形部份的应力超过了材料的强度极限板料断裂而分离。
    2)塑性变形工序:板料在外力作用下,变形部份的应力超过了材料的屈服极限,但未达到强度极限时,仅产生塑性变表而得到一定形状与尺寸。
冲压件
    四、冲压工序的五种变形
    1、剪裁、冲裁:没封闭或不封闭使材料的部份与另一部份分离。属于此类方式有落料、冲孔、切边、切断、剖切、切口等。
    2、弯曲:将平的板料变成弯曲件,使弯曲件形状作进一步改变。有弯、卷边扭曲等。
    3、压延:将平的坯料冲压成所需形状的空心件,或使空心件的尺寸作进一步改变。
    4、成型:用各种性质的局部变形平改变制件或坯料的形状。属于成型变形的有起伏成型、翻边、缩颈、凸肚、卷圆、整形。
    5、立体压制:将体积作重新分配并将材料作一定转移以改变坯料外形或高度厚度。
    在冲压件过程中为了提高生产率,可以将几个基本变形方式的工序合并,组成一个新的工序,被称之为复合工序。
    为使产品更加多元化,我司还配套碰焊,拉伸,旋压,烧焊工艺,以满足客户不同要求,实现一步到位的服务。
