查看: 2670|回复: 8
[分享资料] 注塑模具设计之定位
发表于 2017-5-3 19:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  定位这个问题,是模具中的一个很重要的问题,这个也是设计时重点纳入思考范围的一个东西。注塑模具的导向主要有导柱导向和锥面,0度定位这几种类型。导柱导向主要用于前,后模之间的开合模导向和运动导向。锥面定位主要用于前后模之间的精密定位。
在一幅模具中,前后模之间的定位机构的主要功能有以下几种:
1:定位作用  合模时保持前后模之间的方位,合模后保持型腔的正确形状。
2:受力作用  这种情况主要在推板和三板模的这种情况中,导柱要承受推板和前模板的重力。
3:保持运动平稳  对于大中型模具有保持平稳运动的作用。
  一般情况下,我们做镶呵的模具,是很少去管导柱导套的,都是订模架回来的。但对于大的模具,这方面得注意了,得算算导柱的承载力,防止导柱因受力过大而变形,影响正常开合模。正常情况来讲,对于大于5050以上的模架,个人做法是把导柱加大一号,这样安全。
对于很多自制模架,那我们该怎么去选择导柱的大小和安放位置呢?这里我自已常用的方法有两种:
1:调个标准模架,导柱是多少就多少,对于5050以上的,在标准的基础上加大一号。
2:自已计算    该怎么去算呢?给大家一个简单的算法,就是模架的两边直边之和除以20~30。取最近的型号。比如3035的模架,那导柱应该是=(300+350)/20=32.5。那么我们选用30的导柱就可以了。这个是中小型模具的算法。大型模具的导柱直径就应该是两直边的和除以30~40了。
很多人都知道常用的导套有两种,直司和托司,(还有种C型,头部有个跟另一块板之间有个定位)但很多人不知道这两种分别在什么情况下适合,这个其实没个标准答案,一般来说,模板比较薄的话,我们用直司,厚点的模板,我们就用托司,导套的壁厚,通常在3~10mm之间。
常用的导柱也分为两种:A型和B型(另一种C型国内模很少用,也是头部有个定位的),这两种导柱的选择就基本上是根据模具大小来定了,小模具一般用A型,这个好做。大模具一般用B型,两块板合起来加工,这样才够准确。
在产品有长芯子的情况下,千万别忘记导柱要比芯子长哟,最少也得要个8mm以上吧。
以上是导柱导套实际用法,接下来讲一下模具的定位吧,上一次一个网友在我空间留言问什么时候做锥面定位,刚开始没弄明白他说的什么,后来知道他说的是虎口。
  虎口是模具中定位的一种,一般都做在模仁上,可以原身出也可以镶起来,但一般来说都是做原身出的,有些大模为了好Fit,做镶件的形式,这个不必纠结,视情况吧,没人说你做错。
  常见的定位有虎口,斜度束块,零度束块,这几个东西很多人不知道怎么去选择。其实这几个东西功能都是用于定位的,斜度束块跟虎口差不多,基本上你做了虎口就不用做斜度束块了,有的时候,模仁上面产品本身就有大的枕位可以定位了,这时候你就可以省掉虎口了。原则上是这样的,但有些公司要求必须要虎口,那你没得选择,加上吧。虎口在模具上的排列很随意的,哪里有位置就加在哪里,凸出部份做在模具凸出的一侧,比如你前模是凸出的,后模是凹进去的,那你肯定是做在前模,为什么?省料呗。啊,你说什么,度数怎么选择?这个随便啦,3~10度都可以。
斜度束块的话很多都是标准件,买回来装上去就可以了。
  零度束块常用于模具中有插穿位,插穿位的斜度又做不大的情况下,还有一种是产品外观要求很高,外观面很小斜度,或者没斜度的情况下,这时模具打开的时候,很可能会拉花产品,为了防止这种情况,那就必须做零度束块。
发表于 2017-5-3 19:35:24 | 显示全部楼层
人人为我,我为人人,欢迎参与!
发表于 2017-5-3 19:38:14 | 显示全部楼层
感謝無私地分享好資料
发表于 2017-7-11 14:19:37 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2017-7-11 15:12:01 | 显示全部楼层
Thanks,It is a good share informa,
I am very happy to work today
发表于 2017-7-16 15:15:02 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2018-7-20 10:18:29 | 显示全部楼层
注塑模具设计之定位
发表于 2018-7-29 16:24:32 | 显示全部楼层
看看   学习学习
【温馨提示 ...
发表于 2018-8-12 15:42:22 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
【温馨提示 ...
