查看: 1679|回复: 0
[新闻动态] SolidWorks2014安装方法
发表于 2017-4-29 15:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【SolidWorks2014破解安装方法】
在说明SolidWorks2014破解之前首先给大家伙说出一个不幸的消息,SolidWorks2014将会是支持32位操作统的最后一个版本以后的SolidWorks2015将会只支持64位操作系统,想想也确实该这样了,32位的操作系统对于对于这么大的软件来说,局限性也太大了。同类软件PLMUGNX9.0最新版现在也不再支持32位操作系统了。SolidWorks2014安装方法以 win7 64位系统为例,不支持XP及vista系统,
1、解压SW2014_sp0_x64_SSQ.iso文件,用虚拟光驱打开或者直接用压缩软件解压,然后打开setup文件。
如果您是win8系统,或者其他系统也有可能运行这个setup.exe出现问题,那么您可以打开sldim文件夹,然后运行sldim.exe程序,也可以打开安装程序。
3 运行setup后的界面,然后选择下一步:
4 根据需要选择要安装的产品,同时,输入对应的序列号:
附SolidWorks2014序列号:
SolidWorks Serial:
0000 0000 0000 3486 Q5HF FG98 或者 0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3
其他产品的序列号:
SolidWorks Simulation
9000 0000 0001 8043 TB9T SGD9
SolidWorks Motion
9000 0000 0002 7942 9KW4 9FBC
Flow Simulation
9000 0000 0003 3107 V8F3 PG44
SW Composer
9000 0000 0021 4754 DCB4 HC3J
SW ComposerPlayer
9000 0000 0022 1655 536J H9KH
SW Electrical 2D
9000 0000 0000 1616 MDZ8 R8J2
注意,输入SolidWorks2014序列号以后,最好是先断网,以跳过远程验证。
5 断网验证以后,会出现以下提示,选择取消即可。
6 如果您的电脑上没有安装其他版本的solidworks,那么下一步可以忽略。之前装过其他版本的solidworks,会出现以下提示,根据自己的要求选择即可,然后选择下一步:
7 到了这,可以选择安装位置。点击红色方框内的“更改”即可
8 设置完安装位置以后,选择,现在安装,如下图:
9 安装完成,如下图所示:
10 选择完成以后,会提示您重启电脑,这里可以暂时不重启电脑,先注册软件。
11 打开注册文件,选择Activate!等待一会,然后会出现,ALL done! Enjoy!表示软件已经注册成功。
12 重启以后,运行软件,会出现一个许可协议,选择接受就可以
13 安装好的软件界面:
大家好
