查看: 1909|回复: 2
[分享资料] 五金模具设计之新手简单连续模设计实例
发表于 2017-4-24 19:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
五金模具设计之新手简单连续模设计实例
今天要说的是一个适合新手的模具设计实例,如果是老手,请跳过.本想自已再在CAD上作一个草图来展示的,但我想即使是新手,这个实例也应该看得懂,如果有疑问,可以在评论中留言,部落当尽全力为您排忧解难.
该产品为普通的Q235A的冷轧板,材料厚度为1.0,产品图如下:
由上图可以看到,该产品在工序上有一个冲孔,两处折弯,折弯的边上开有退刀槽,可见产品开发的人对模具还是有一定的了解.这里我们用一模出一个产品的方式开模,展开图在料带图上忆经表现出来了,就不再给出,来看料带图,如下:
上图中可以看到,展开图中留有折弯线,新手的话,在一开始进入模具设计这个行业时一定要养成这个习惯,不然以后很难再纠正过来,再来看模具的组立图,如下:
在该模具的组立图中,我们能看到,上模有的冲头是用挂台固定在上夹板上的,而有点又是用螺丝反锁在上夹板上,这一点做得不是很好,一般在一套模具内,尽量用一种方式来固定冲头,也可以采用在上模座上用螺丝锁冲头的方式来固定,而像上面的这两种固定方式出现在同一模具上,会增加修模的工作量.
该模具装有误送检知,我们从另一个组立视图中可以看到,如下:
上图中的误送检知器中的导正针应该是圆头的,而不是平头,请注意.
发表于 2017-8-5 10:57:55 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2017-8-5 10:59:36 | 显示全部楼层
m000000000000000000000002222222222222
