发表于 2016-7-6 17:10:57
显示全部楼层
五金模具设计流程
五金模具设计一般按照下面这个流程图进行工作的,详细的在后面叙述。
AUTOCAD
冲模设计流程图。
首先,那到客户提供的产品图纸或磁盘,看懂,看透,对产品的材质,料厚,公差进行分析:
⑴确认材料的品质:常用的为钢板(如SECC),不锈钢(如SUS304),铝合金
⑵. 分析产品图的公差:一般地说,产品图上关键尺寸都有公差,从产品图设计者来讲,当然想公
差越小越好,保证了设计者的最终目的。但是,从模具设计和加工能力方面来讲,这就要求很高,因
为这给模具设计者和模具加工增加了难度,为了解决这个矛盾,需要双方的友好协商和诚志沟通,在
保证产品的性能,质量的前提下,适当增加产品图尺寸公差。而模具设计者要善于确定产品图尺寸的
“目标值”,一般内径取公差上限,外径取公差下限,有的尺寸取中间值,如孔距,间距等。
⑶. 绘制产品图,将产品图中各个部位尺寸的目标值都加进去,然后标上尺寸,检查与图纸正确与
否。
⑷.绘制展开图,利用绘制好的产品图画展开图,弯曲部分要加补偿,其补偿量
x=展开系数a * 料厚t,展开系数参照标准执行。画展开图要注意,弯曲线弯曲内部的线,在展开图中指示的弯曲线
是弯曲内线。
⑸.确认模具种类:是连续模还是工程模?一般由客户确定,有时也由设计者确定。其原则是:①
考虑量产性;②考虑批量性;如果确定是连续模的话,首先画排样图,建立排样层“P”,然后根据排样图宽度确定模板的大小和厚度。根据材料的厚度,确认冲头的强度以及模具大小。然后写模板筹备书,包括尺寸,热处理,数量等要求。
⑹.在此同时,模具的平面图形大体上已经出来了,经过多次研讨,最后确认上下型平面图和组立
图。以后的工作就是部品图,拆板图和外购标准件清单。
在设计连续模时,排样图,接刀图要得到客户确认,特别是产品接刀图要有详细的接刀形状,位置尺
寸。
⑺.组立,试模,提交样品,检验数据,判定OK或NG,找出原因,采取对策并保留品质检测数据,模具改善后对照检查。 五金模具设计确认,一般按下面几方面进行:
㈠.品质方面:
⒈ 充分了解把握产品的机能。 2.产品图中是否有勉强的形状,平行度,尺寸公差。 3.确认毛刺方向,材质,材料厚度。 4.进行材料方向的研讨。5.确认产品的最终处理(如电镀,丝印等)。 6.需要弯曲部精度的孔,弯曲后加工。 7.间隙适当。 8.确认新产品有无倒面。9.检测基准,检查方向是否有问题。.是否有检查产品有的测量仪器。
㈡.加工方面: 1. 导正销位置和数量充分。2.是否考虑废料反弹,顺送模出料是否顺畅。3.是否设计了监视器,废料反弹传感器。 4. 定位板和浮升销选择适当。 5 . 是否考虑冲裁力,冲床选择是否适当。6. 螺栓(包括卸料螺栓)数量,大小,位置是否选择适当。
㈢.金型构造方面: ⑴. 模具形式是否适当。 ⑵. 能否使用标准件。 ⑶. 模具强度是否足够。 ⑷. 圆镶块,方镶块选择是否适当。 ⑸. 是否采取了保证平面度的方式。 ⑹.确认躲避及限位柱。 ⑺. 是否有防反装置。⑻.卸料充分考虑弹簧压缩量。 ⑼.考虑模具打实状态情况。 ⑽.模具材料是否选择适当。 ⑾. 确认模具在冲床上的安装方式
