查看: 3854|回复: 0
[分享资料] SolidWorks 2016 SP1.0已经发布
发表于 2016-1-14 13:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 20 Q币
2016版sp1.0百度云链接: http://pan.baidu.com/s/1eQLpCqu 密码:imep
磁力:
magnet:?xt=urn:btih:a61d82505ea8b10d51f7311d9d7acba96c38b8a1&dn=SolidWorks+Premium+Edition+2016+SP1.0
magnet:?xt=urn:btih:da9a326733d7d7689e9c710edcff016deee88184&dn=SolidWorks%202016%20SP1.0%20%28x64%29%20Incl%20Serial%2BActivator-%3DTEAM%20OS%3D-
来源于网络,全是中文版,可全新安装,也可升级。请用于学习试用,体验后请删除,保护版权。
提醒:
1. solidworks2013不能安装在xp系统上(xp可用最新版为2012sp5)。
2. solidworks2014不能安装在vista系统上。
3. solidworks2015将不能安装在32位系统上。
4. solidworks2013sp5、2014sp5、2015sp5已发布(不再更新)。
5. 现在最新版为2016sp0.1,只有64位,要求内存大一些。序列号看下面隐藏的
6. 断网安装,然后和谐,最后启动。
BT种子见下面附件。PROE最新版
种子里就有和谐文件。付费是避免坛外来宾~
目前最新版是SW是没有32位的,以后也不会有了,下一版不支持win 8
安装序列号
solidworks        9000 0000 0016 9675 P4DF 35DD
SW Composer       9000 0000 0021 4754 DCB4 HC3J
SW Composer pro   9000 0000 0022 1655 536J H9KH
SW Electrical 2D  9000 0000 0000 1616 MDZ8 R8J2
FLOW Simulation   9000 0000 0003 3107 V8F3 PG44
Inspection        9000 0000 0042 5948 N5Y7 H39D
MBD               9000 0000 0040 3494 S4V6 M555
Plastics          9000 0100 0000 6563 49GC HFDH
Motion            9000 0000 0002 7942 9KW4 9FBC
Simulation        9000 0000 0001 8043 TB9T SGD9
安装说明
DISCONNECT INTERNET! 不要联网
Mount DVD1 into virtual drive and run "Setup.exe"
2. Input next serial numbers:
SolidWorks > 9000 0000 0016 9675 P4DF 35DD
SW Simulation > 9000 0000 0001 8043 TB9T SGD9
SW Motion  > 9000 0000 0002 7942 9KW4 9FBC
SW Flow Simulation > 9000 0000 0003 3107 V8F3 PG44
SW Composer > 9000 0000 0021 4754 DCB4 HC3J
SW ComposerPlayer > 9000 0000 0022 1655 536J H9KH
SW Electrical 2D > 9000 0000 0000 1616 MDZ8 R8J2
SW Plastics > 9000 0100 0000 6563 49GC HFDH
SW Inspection > 9000 0000 0042 5948 N5Y7 H39D
SW MBD > 9000 0000 0040 3494 S4V6 M555
3. If you get warning "Your serial number does not entitle you to SOLIDWORKS.." ckick "NEXT". At "Products" tab click "CHANGE" > "Select different packages or products" > tick "Also show products that are not part of this package" > "OK". Select SW modules and supported languages that you want to install and continue setup
4. Select SW modules and supported languages that you want to install
5. At setup when asked for DVD2 mount into virtual drive DVD2 and continue setup
6. After finish of setup run "SW2010-2015.Activator.GUI.SSQ.exe", on "General" tab select SW products that you want to activate and click "Activate!"
7. Wait for Activator message "All done! Enjoy" and click OK to close Activator
        To install Workgroup PDM Server:
1. Install IIS full configuration if you plan using Web Portal
2. Install PDM Server
3. If your computer is not connected to Internet, use arbitrary email and SW serial to get a key from PDMWorks keygen (PDMWorks.2015.KeyGen.SSQ.exe)
4. If installing Web Portal, leave license string from Workgroup PDM Viewer empty
5. When installation completes, apply a fix inside keygen (PDMWorks.2015.KeyGen.SSQ.exe). If you've got error message applying fix stop PDMWorks Workgroupe Server service, aplly fix and start PDMWorks Workgroupe Server service or reboot computer
6. Enjoy!
Cracked by Team-SolidSQUAD (SSQ)
P.S.
For SolidWorks Xpress products use the next RegCodes (valid only for SW Serial 9000 0000 0016 9675 P4DF 35DD)
DriveWorksXpress 2015 >        SBR4NB44
DFMXpress 2015 >        XBI4NBA0
SimulationXpress 2015 >        DCG5BD93
FloXpress 2015 >        N9O60CU2
好无聊好无 ...
