查看: 2531|回复: 1
[注塑模具] 产品的拔模角度应该给多少?
发表于 2016-1-7 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品的拔模角度应该给多少?
发表于 2016-1-7 14:59:35 | 显示全部楼层
1        產品的拔模角度(Drafts)主要幫助從模具中取出成品。拔模角度的多寡必須考量產品深度與產品的功能。
2        拔模角主要是平行於模具的開關動作方向。 若是可能拔模角應該要儘可能大。正常的拔模角度為1~2度,而肋則可選擇0.5度的拔模角,
若深度不超過12.5mm(0.5inch),且將需要拔模角的地方拋光,則可以使用很小的拔模角。若有咬花時每千分之一深的咬花加上1~1.5度的拔模角。
咬花時所需的最小拔模角度與成品的材料收縮率,壁厚與咬花種類有關。
3        若是需要完全沒有拔模角則要考慮使用側向移動開模,如滑塊
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
