查看: 2573|回复: 2
[UG设计] UG拉伸的实体显示是乱面一样
发表于 2015-12-13 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG拉伸的实体显示是乱面一样
发表于 2015-12-13 17:32:41 | 显示全部楼层
先用CTRL+F 显示看看,如果不行,应该是显卡的问题,把显卡更新看看,如果还不行,就考虑换电脑
发表于 2015-12-14 08:27:29 | 显示全部楼层
是显卡设置问题。
可以修改注册表,开始--运行--regedit.
按步骤找:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/NX/NX版本/Visualisation
右边大概第二行左右有一项 显卡 设置
数值名称为你的电脑名及显卡名称,数值数据如下类似:
polyline_set=array_set,single,display_list,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,single,immediate_mode,8:
你可以把里面的display_list改为immediate_mode试试看,改之前,最好将原数值先选上复制出来保存。
参与人数 1 +4 收起 理由
优胜网络服务 + 4 奖励 红包
