发表于 2015-9-30 16:14:58
显示全部楼层
洗发水瓶盖模具结构
一,制品分析:
1,如图1所示,制品材质为PP,材质高晶度,耐磨性好,突 出的延伸性和抗疲劳性能.
2,制品分主体,翻盖,可多次开合 .为了防止洗发水外溢,主体口部有环状凸筋如图B处.小孔配合精密,翻盖柱子的直径比主体直径大0.10mm,来达到过盈配合.
3,整体造型,在A处将不可避免有型芯分型面的接痕.模具设计时要注意做斜度对插机构.主体口部的环状凸筋要强制脱模,因此产品设计了3个缺口--C处,使制品有了向外变形空间.
4,翻盖E处为转折点,厚度0.20mm,2边斜面对接.F处是翻盖的弹弓,厚度为0.3mm,弹弓的尺寸要经过产品结构分析来确定.
5,G处是与瓶身的口部配合也是要过盈配合,瓶身装满3/2的水,倒摆水不能外溢,还有用一定力挤压不会外溢.
6,制品口部边缘有一圈1.5mm宽的饰纹.制品的壁厚要求均匀,不能变形.不然饰纹时就有断缺,不均匀等现象.饰纹亮银烫金纸型号:美源300或者合昌PM66等.
如图2生产后实物照.
7,图3进胶方式
2008-12-13 17:58
二,模具结构及工作过程:
1,结构分析图片和解说
2,2次顶出结构图片
推针材质:SDK61 HRC50,芯套材质CR12 HRC50 型芯材质S136 HRC50 钢珠(型号待查),硬度要够!
2008-12-13 18:11
三,模具结构图片(没有实物照片)
1,A模仁图片
2,B模仁图片
3,总主装图片
4,2D结构图片
四,设计总结
1,次模具结构较位复杂。动,定模都采用了镶拼结构。点胶口进料。
并设计了新颖的活动型芯机构进行2次顶出。
2,生产出来的制品要及时盖好翻盖
3,制品的两边会往上翘起变形,会影响饰纹的效果,所以模具的冷却系统要好。提供一份注塑工艺卡供大家参考
4,翻盖A处会产生烧焦现象,排气不良,所以要追加排气针。如图
