橡胶气囊内模原材料:橡胶。为使气囊能在恶劣的环境下工作,橡胶气囊特选用优质天然橡胶做产品主要原料,同时添加各种辅料,配方合理,使气囊拥有经久的抗老化能力和耐磨性能。(锦纶“6”浸胶帘子布。橡胶气囊内模开工骨架材料帘子布密度为(90±5)根/10cm宽,断裂强力不小于205.8N/根,最大断裂强力可达313.6N/根。通过新的力学模型和破损机理,针对性地研制了新型橡胶配方、硫化新工艺和制作新方法、在气囊结构布局等领域有突破性进展。 船用橡胶气囊产品具有一下几个特色:为使气囊能在恶劣的环境下工作,橡胶气囊内模特选用优质天然橡胶做产品主要原料,同时添加齐鲁石化丁苯橡胶等各种辅料,配方合理,使气囊拥有经久的抗老化能力和耐磨性能。气囊含胶量可……
查看: 876|回复: 0
[供应信息] 橡胶气囊内模原材料及应用在水上环境的优点
发表于 2015-9-14 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
船用橡胶气囊产品具有一下几个特色:为使气囊能在恶劣的环境下工作,橡胶气囊内模特选用优质天然橡胶做产品主要原料,同时添加齐鲁石化丁苯橡胶等各种辅料,配方合理,使气囊拥有经久的抗老化能力和耐磨性能。气囊含胶量可达56%以上,橡胶拉伸强度超过20Mpa。
    气囊的骨架材料采用的是单根三股的优等锦纶浸胶帘子布,单根断裂强力达313.6N,从而很大程度提高了产品的性能和使用寿命。气囊端部采用的抗爆设计新结构,有效增强了囊体与端部铁件的结合强度和密封性,从而有效杜绝了橡胶气囊内模发生泄气现象,排除产品安全隐患。橡胶气囊内模采用最新的整体缠绕技术。
电话:150 0318 9307
