日用工具手柄,餐具手柄,电动工具手把,运动器材手柄 厂家长期供应可包胶粘接PP塑料的TPE软胶料,胶料硬度(0~100A)可按要求生产。 1.胶料特性—— 包胶PP的TPE胶料具有橡胶的回弹性,与PP粘接性优良,耐磨性耐刮性好,TPE材质触感舒适爽滑,材料流动性佳,易加工成型。包胶PP用的TPE,最常见的硬度是60度,不同的产品要求,可选择不同的材料硬度,但一般粘接PP用的TPE胶料硬度范围在Shore A30~80度。 2.生产加工参考注意事项—— 注塑温度:160~190度左右,若TPE与PP粘性不好,可能是注塑温度偏低,可适当提高加工温度。另外注塑加工前通过烘料处理更能获得优良的TPE制品外观。 3.TPE粘接包胶PP复合注塑……
查看: 1080|回复: 0
[供应信息] TPE包胶PP料
发表于 2015-9-2 16:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.胶料特性——
2.生产加工参考注意事项——
3.TPE粘接包胶PP复合注塑主要应用——
     TPE与PP塑料包覆成型,主要应用于电子电器产品配件,电子数码产品配件,五金工具产品,运动健身器材配件等等。在制品生产过程中引入材料成本较高的TPE软胶料,一是改善和提升制品与人体皮肤(通常为手掌)接触的舒适感和握持性,如日用工具手柄,餐具手柄,电动工具手把,运动器材手柄等等;二是利用TPE胶料的橡胶弹性特性,起到防滑密封的作用,如一些杯垫,容器内塞,密封圈,密封条等等;三是将TPE与PP两种材质配成不同的鲜艳色彩,可提升产品的设计美观度。
4.胶料环保特性:不含卤素,不含壬基苯酚NP,不含多环芳烃族Pahs,不含塑化剂16P、6P,符合ROHS,REACH最新指令,符合玩具行业EN71相关指令标准。
TPE热塑性弹性体特性:
1、材料有半透、高透明、白色、黑色等供选择。
2、已通过ROHS、PAHs、SGS测试,等级测试。
3、材料环保无卤无毒无味,不含塑胶软化剂、磷苯二甲酸盐、重金属等化合物。
4、良好的减震性和防滑耐磨。
5、良好的抗紫外线及耐化学药品性。
6、广阔的硬度范围选择(邵氏0度-95度)。可根据需求任意调整。
7、压缩变形及永久变形小?
8、卓越的抗动态疲劳性能?
9、极优的耐臭氧及耐候性能
10、亮面、雾面均可,光滑的外观和舒适的橡胶柔软质感。
11、材料不含水分,无须干燥可直接使用,节约能源。
12、易于加工,着色。水口料即边角料可百分百回收再利用,降低产品,且不影响产品物性。
13、它可以通过二次注塑成型,与PP、PE、PS、PC、ABS、PA等基体材料包覆粘合,也可单独成形。替代软质PVC部分硅橡胶。
本公司专业生产TPE,TPR,TPV,TPU,欢迎来电咨询!
