查看: 3859|回复: 0
[原创教程] 教您如何展开Solidworks装配体中镜像钣金零部件
发表于 2015-8-17 14:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在装配体中执行镜像零部件操作,同时尝试将特征传递到镜像零件(与仅镜像实体而不传递特征相对),请选择“break link for  mirrored parts(中断镜像零件的链接)”选项。因此,已传递到镜像钣金零部件的展开特征将在父零件以相同的方式工作。如果未启用此选项,将只对实体进行镜像,并且对于钣金零件,“平板型式”特征将不存在。在此镜像实体上应用钣金特征将不会产生相同的几何体,因为“插入折弯”或“转换为钣金”特征不能确定。
放样折弯或其他复杂几何体的解决方案,因此可能无法展开。
有不同的解决办法可用于2010以前的版本:
1.如果父钣金零件已具有'DefaultSM-FLAT-PATTERN'配置,则它也可用于镜像零件。打开镜像零件并激活此配置。
2.如果父零件没有此配置,则可以使用以下两种方法:
a.首先在父零件中创建该配置,方法是单独打开它并创建工程图。没必要保存此工程图,因为它将用于在零件中创建平板型式配置。(一旦为零件创建工程图,将自动创建DefaultSM-FLAT-PATTERN配置)。一旦创建此配置,请在装配体中执行镜像操作。此后的操作与上述的步骤1相似。
b.在进行镜像之前展开原有零件。这会将展开的实体传递到镜像零件。锁定镜像零件中的外部参考,以阻止镜像零件总是随着原有零件的改变而更新。
3.对于简单零件,请在镜像零件中插入“折弯”或使用“转换为钣金”特征。但是,这对放样折弯或复杂几何体不起作用。
能否在镜像钣金零件的工程图视图中显示折弯线?
这是当前的一项限制。创建镜像零件时,折弯线草图不会传递下来。请使用以下解决方法:1-打开镜像零件并删除平板型式配置(但这不是必要操作)
2-单击“Insert(插入)”>“Sheet Metal(钣金)”>“Convert to Sheet Metal(转换为钣金)”
3-选择已修复的实体和折弯,然后单击“OK(确定)”
4-现已获得可取消抑制的平板型式特征。如果创建此零件的工程图视图,该视图将包含折弯线。
SAHZE,COM,CN
