查看: 3497|回复: 3
[转载文章] UG2.0和3.0界面图标位置设置
发表于 2010-5-3 15:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG2.0界面图标位置设置
大家肯定有过重装UG或者换了一台工作电脑的经历吧
图标位置不习惯。怎么办?只能自己一个一个重排
在这里我告诉大家一个非常简单的方法
比方说你已经排列好自己习惯的图标位置了,想下次重装以后也是这样的排列位置
1。在运行窗口中输入regedit.exe, 进入注册表.
2。找到[HKEY_CURRENT_USER]\Software\Unigraphics Solutions\UG190\Layout
3。鼠标左键单击Layout文件夹。然后鼠标移到注册表左上角,点击文件-导出注册表。放到任意位置。 『::好就好::中国权威模具网』
4。OK 重装以后只要双击那个注册表文件,一切搞定。
补充说明:
如果你找不到我所指的注册表位置, 那就请你在注册表中搜索LAYOUT这个文件夹, 再看这个文件夹的上一级是不是UG等相关字符的文件夹即可.
例如: UG2.0的全部位置:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\2.0\Layout]
UG3.0界面图标位置设置
复制这个NX文件夹到C:\Documents and Settings\**istrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions位置, 覆盖以前的这个文件夹即可。
这里备份的图标位置说明: 把插入菜单中的一些命令做了一些调整,跟2.0的相似, 而且还把所有的图标都拿出来了.
发表于 2013-6-24 18:25:34 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-6-24 18:26:16 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-6-24 18:27:12 | 显示全部楼层
对初学的我来说GOOD
