查看: 1562|回复: 2
[PowerMILL] PM出程序没有圆弧指令,走的是一段段的直线,该怎么解决
发表于 2014-12-10 21:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天刚开始用这个软件,发现这个问题,愁死了,
在网上看到说 可以点分布那个选项里选择修圆,我试了下 ,真的有 R 出来了,
但是他喵的为毛只有用平底刀的时候出的程序才会有 R ,用球头刀精加工的时候就没有了!!
后来我发现有球头刀走平行精加工的时候 点分布里选择修圆 出的程序也有R 但是其他的精加工策略就没有
这是软件的问题还是我做的不对
求大神解答一下,为这事我浪费了好长时间了
发表于 2014-12-20 09:29:46 | 显示全部楼层
平行精加工走0°或180°,可以在XZ或YZ平面生成圆弧指令。其他角度或三维偏置等是不可能生成圆弧指令的
 楼主| 发表于 2014-12-20 17:45:57 | 显示全部楼层
admin 发表于 2014-12-20 09:29
平行精加工走0°或180°,可以在XZ或YZ平面生成圆弧指令。其他角度或三维偏置等是不可能生成圆弧指令的 ...
了解了... 主要还是我们厂的机器太旧了,走那种程序一顿一顿的{:soso_e105:}
