查看: 1775|回复: 6
[五金模具] 五金冲压时遇到的难题,求解!
发表于 2014-11-19 20:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
     这几天我们公司正在打一款产品,材料:SPCC T=2.0   冲压时老有铁粉一样的东西,随料带一过去有时候就造成产品压伤。求大神 求解决方案
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
xuexizhongxue + 4
对方答复
发表于 2014-11-21 10:05:01 | 显示全部楼层
你好!我姓许。根据你的问题反映.可以做涂层镀钛来解决这个问题。15220347992      QQ1534019679
奋斗无止境 ...
发表于 2014-11-21 21:18:23 | 显示全部楼层
多般是接刀没做好,有重切!
GOOD GOOD GOOD
发表于 2014-11-30 11:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
间隙改大,冲头镀钛效果会很明显的来自: Android客户端
发表于 2014-12-2 21:01:47 | 显示全部楼层
检查排样刀口,是否有重切现象。接刀是不是OK的
GOOD GOOD GOOD
 楼主| 发表于 2014-12-4 18:11:13 | 显示全部楼层
接刀OK没有重切,感觉和SPCC的硬度是不是有关?因为我发现冲孔后,翻起料带一看,孔边很毛糙,硬度测出来为133°左右,求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
对方答复
发表于 2014-12-4 19:56:40 | 显示全部楼层
可能是间隙不合理,断裂带过长,材料又比较厚,冲头反抽出时有残渣掉落,或是买到水货材料了。
GOOD GOOD GOOD
