查看: 3984|回复: 6
[UG编程] UG进刀痕怎么解决
发表于 2014-11-13 00:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG编程怎么设置才没进刀痕???重叠过距离也不行!求解
求自动编程 ...
发表于 2014-11-13 08:09:43 | 显示全部楼层
机床老了就这样 没办法
smile 哈哈哈哈哈
发表于 2014-11-13 08:12:41 | 显示全部楼层
一般来说新机,好的机床,重叠也一般不会有接刀痕迹的。当然刀具要好
如果硬是有痕的话就只能从刀路上优化了,走精刀时尽量不要在工件一边的中间部位进出刀。可以从一个角直线进出。
发表于 2014-11-13 08:19:29 | 显示全部楼层
一、生成UG螺旋刀路
http://www.mjzl.cn/thread-312100-1-1.html
二、修改下刀位置,模型角落或圆弧起点处进刀
三、进刀痕无可避免,进刀痕的深浅同机床精度和刀具有关
 楼主| 发表于 2014-11-13 21:05:33 | 显示全部楼层
如果硬是有痕的话就只能从刀路上优化 ...
如果刀路优化的话,是在那里设置呢??我都试了好多次都这样!郁闷
求自动编程 ...
 楼主| 发表于 2014-11-13 21:08:59 | 显示全部楼层
大兴纺机 发表于 2014-11-13 08:09
机床老了就这样 没办法
螺旋下刀应该会慢点吧
求自动编程 ...
发表于 2014-11-16 14:59:18 | 显示全部楼层
刀路上是可以避免的,要针对具体零件进行优化拉
