查看: 3698|回复: 4
[五金模具] 一套模具怎样灌内外导柱的胶水?来保证精度?
发表于 2014-10-27 01:15:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-27 11:48:10 | 显示全部楼层
灌胶的组装方法时,模板孔应该间隙在单+0.1的样子,模具装配好后(包括要灌胶的内导柱)再灌以强力胶水,24小时固化后方可动作!
GOOD GOOD GOOD
发表于 2014-11-4 22:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
组装好所有板及镶件敲入上模销钉灌导套胶即可
发表于 2014-11-10 17:48:54 | 显示全部楼层
採用樹脂粘合法.
    9.1導柱固定應注意要檢查垂直度,且應低於下模座低面0.20~0.30mm.
9.2導套組立
a.        導套固定部分及模座內孔應粗糙,使其易粘合,其間隙爲                   0.05~0.08mm.
b.        塗上樹脂,將導套置於導柱的滾柱上,其配合應均勻一致.
c.        上下模合模,內導柱定位.
d.        轉動導套,使其位於最佳位置,保證導套低於上表面0.20~0.30mm.
GOOD GOOD GOOD
发表于 2014-11-26 17:20:11 | 显示全部楼层
如果是新作模具,间隙有点松,那么直接在导柱上涂胶装导柱就可以了,如果过于松,那么将模具装配好后最后将上下模具导柱打胶,在装配,防止24小时上方可工作。
新的一天,加油。 ...
