查看: 1942|回复: 3
[Creo] 请教:下载的图框如何使用?CROE
发表于 2014-10-13 16:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的图框如何使用?
如何把制作好的零件和图框结合使用?
找个东西太 ...
发表于 2014-10-13 17:23:56 | 显示全部楼层
是不是工程图图框,如果是的话,可以把图框放入creo的指定目录下,进入工程图模块后,直接调入你导入的工程图图框,选择添加零件放置进来就行,另外要保证图框是creo能接受的格式
 楼主| 发表于 2014-10-14 08:37:14 | 显示全部楼层
产品周老师 发表于 2014-10-13 17:23
是不是工程图图框,如果是的话,可以把图框放入creo的指定目录下,进入工程图模块后,直接调入你导入的工程 ...
首先谢谢你提供的帮助!
使用了一下,N个零件,还是不是方便,比如:每个文件牵连的图表的数据都不一样。
希望高人能找到一个教一个方便快捷的方式。
找个东西太 ...
发表于 2014-10-14 08:53:30 | 显示全部楼层
学习了,很好!
哈哈
