[分享资料] Solidworks 2012 SP4.0 Win32最新14年版本下载
发表于 2015-3-16 13:40:17 | 显示全部楼层
33333333333333333
发表于 2015-3-18 21:56:40 | 显示全部楼层
如果你是32位的系统,你就下那个x86的。如果你分不清自己是32位或者64位系统,我建议你百度。
文字安装说明(下面有图解安装方法说明)
安装方法如下:
1.下载完解压文件(右键解压会不?)(用虚拟光驱加载比解压快)
2. 打开SolidWorks.v2011.SP0.0.x64.Multilingual-SSQ双击 setup.exe,一步步的安装,当提示序列号时候 打开.SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的readme!.txt(读我,很多人就是不读,里面写的很详细呀,只要一般的英语基础都能看懂的,哥,求你们看看吧)随便复制一个序列号0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3 ,粘贴到安装程序里,然后继续下一步。
3.在安装过程中 你可以自己选安装的路径,期间会出现提示几次什么错误的,不管他,点继续安装就行了。直到安装完成,安装过程可能有点慢,电脑性能好,会很快。
4.等安装完成后,其实就可以用了,只是提示试用30天,所以我们要破解它。
5.打开SolidWorks.v2011.SP0.0.fixed.crack-22.10.2010-SSQ 找到里面的setup,继续打开i386,然后全选复制里面的所有文件。
6.找到你安装好的solidworks2011(注意是安装好了的文件),名称是SolidWorks Corp,打开,再打开SolidWorks,找到里面的setup,继续打开i386,现在就是把刚复制的文件粘贴在这里就行了,(就是替换破解文件呀)
7.然后双击粘贴好的文件:swlmwiz.exe 等待破解 点确定。
8.好了。完成。写的很多,怕有些人不懂 ,其实过程很简单。
solidworks_2011_图解_破解_安装_方法说明
1.先断网啦。双击Setup.exe启动安装程序
2.选择“单机安装”如图
3.输入序列号,点“下一步”,如图
4.请求联网点“取消”,如图
5.选择你要安装的位置,点“现在安装”,如图
6.等待安装完成,10多分钟吧如图:
7.安装完成点击“完成”退出
8.一路“确定”,退出安装程序
9.复制破解文件的setup文件夹,覆盖到安装路径替换你原来的:
10.启动程序
11.接受许可协议
12.大功告成:
发表于 2015-3-25 15:51:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-26 08:44:31 | 显示全部楼层
有没有可以下载
先说到这吧 ...
发表于 2015-4-9 21:09:22 | 显示全部楼层
求SW2012 SP4
求SW2012SP ...
发表于 2015-4-20 12:54:58 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
好久不见
发表于 2015-5-23 18:18:49 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~     .............
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2015-5-23 18:48:09 | 显示全部楼层
好资料 感谢分享
好久没冒泡; 。
发表于 2015-5-25 19:55:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。嘻嘻嘻
又可以上网了。。
