求CAD画抛物线的方法,,请具体点,谢谢!
查看: 1787|回复: 2
[CAD] CAD画抛物线
发表于 2014-1-14 14:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-1-16 20:04:16 | 显示全部楼层
用LISP编程实现:
;;定义x和t的函数 (defun x-t(t)   (setq x (* 4.0 t)) ) ;;定义y和t的函数 (defun y-t(t)   (setq y (+ (* 3.0 t) (* 5.0 t t))) ) ;;定义绘制程序 (defun c:draw-x-y(lower-limit upper-limit step)   (setvar "osmode" 0)   (setq i lower-limit)   (setq x (x-t i))   (setq y (y-t i))   (setq p1 '(x y))   (while (< i upper-limit)     (setq i (+ i step))     (setq x (x-t i))     (setq y (y-t i))     (setq p2 '(x y))     (command "_line" p1 p2 "")     (setq p1 p2)   ) )
发表于 2014-1-16 22:02:37 | 显示全部楼层
不难,参考教材!
