本帖最后由 JIANGWEIWEI 于 2013-12-13 12:54 编辑 我是搞编程的,之前用的是ug7.5.0.32,发现有时候刀路真的不理想,过切检查不出来,4.0与8.0比较好,刀路相对安全些,这两天专门研究了下版本的升级问题,升级是成功了(7.5.5.4),但是做出来的刀路跟没升级时是一样的,哎,之所以用7.5的,是因为他的速度是所有版本中最快的,当然只代表win7系统的,4.0在win7上面好像不太好用,搞了半天,就是想知道7.5的有没有必要升级,升级了占内存,又没有改善,那何必升级?(编程方面的),还望各位大师,大神们说教说教,要是没什么改善我就退回到之前的7.5.0.32去?不甚感谢
查看: 7434|回复: 8
[问题讨论] 请问:ug7.5.0.32升级到7.5.5.4之后到底有什么增强的或是改动?
发表于 2013-12-13 12:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:ug7.5.0.32升级到7.5.5.4之后到底有什么增强的或是改动? 图72986
超级硬盘数据恢复软件
发表于 2013-12-13 20:02:08 | 显示全部楼层
跟你说,这个版本小升级一下,变化不大的,只是改善了一些BUG,总体还是一样的啦!!所以你用没升级的一样的啊!!
参与人数 1Q币 +20 收起 理由
JIANGWEIWEI + 20 哦,原来如此啊,感谢了
发表于 2014-2-20 16:04:35 | 显示全部楼层
只能 删了重装吧 ,
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索! ...
发表于 2014-5-4 20:04:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddd
发表于 2015-3-31 22:36:51 | 显示全部楼层
小问题,我也是用的这个版本,但是从不会出现那种问题。影响这种问题的条件就是,1,版本BUG这是最大的疑点,2,和电脑配置有有关系,(本人亲自测试过),3,未破解好 。解决这个问题的条件就是加载一个东西就好了。
发表于 2015-5-11 15:07:06 | 显示全部楼层
能不能把补丁发给我?{:soso_e181:}QQ460306088
发表于 2015-12-23 12:00:19 | 显示全部楼层
楼主是怎么升级的,我下载了升级包和破解文件,还有补丁,但还是打不开
该会员没有 ...
发表于 2016-7-19 19:50:59 | 显示全部楼层
你好,请问一下怎么升级的呢,可以告知一下吗?
发表于 2019-8-12 14:26:58 | 显示全部楼层
大师们:我用的是ug7.5.0.32,发现有时候刀路真的不理想,过切检查不出来.有解决的办法了吗?
努力,努力 ...
