查看: 2253|回复: 4
[UG编程] 关于平面铣进刀点的问题
发表于 2013-9-14 09:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做如下图所示阶梯孔,小孔直径为6.6,使用钻头直接钻出。大孔直接为11,由于没有11平底铣刀,所以采用直接为10的平底铣刀使用圆弧插补来完成,加工过程我希望是先直接插铣到大孔底部,然后走圆弧插补,再圆弧退倒,如果直接设置进刀为插补,则沿孔边缘进刀,会在孔壁上留下刀痕,所以要设置与钻孔点为中心点,即可完成一个孔的理想过程加工。对于平面铣,我想使用多个边界来进行操作,但是其他孔的进刀会自动变为沿孔壁的插铣,这里我就想解决不同边界怎么能都沿自己边界的中心点进刀?
有点罗嗦,望高手给与指点
 楼主| 发表于 2013-9-17 06:14:15 | 显示全部楼层
怎么沉底了呢?虽然说的有点多,这个还是问题啊
 楼主| 发表于 2013-9-17 06:14:46 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊,虽然简单,对于我来说还是个问题啊
发表于 2013-9-17 09:33:49 | 显示全部楼层
如下图指定下刀点
发表于 2013-9-17 10:11:33 | 显示全部楼层
ZK2.rar (227.32 KB, 下载次数: 290)
