查看: 1905|回复: 0
[技术文章] AutoCAD使用技巧
发表于 2013-9-1 15:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2007 简体中文免注册自动激活版蠕虫病毒处理办法
删除AutoCAD安装路径的Support子目录(例如:C:\Program Files\AutoCAD 2007\Support)下的vel.arx,acad2007.fas,setint.exe,world.map文件,修改acad2007.lsp文件,删除(arxload"vel.arx")行。可以在百度上搜索一下vel.arx的相关信息。
鼠标中键:Ctrl+鼠标中键可以实现类似其他软件的游动漫游。双击鼠标中键相当于ZOOM E。
图形窗口
Ctrl+Tab和Ctrl+Shift+Tab可以实现在各个图形窗口之间快速切换。VPORTS命令可以把一张图分为1~4个视口,特别适合平面图和节点图(或表格)在一张图时平面和节点(或表格)对照绘图。
字体置前小技巧:
用AutoCAD打开图形文件时,如果本机没有图中的某种字体文件,AutoCAD会弹出字体选择对话框选择替代字体文件,用户往往有自己的习惯替换字体(比如HZTXT.SHX),但此字体排列靠后,不方便选择。可以到字体文件夹(比如C:\Program Files\AutoCAD 2010\Fonts)下,把HZTXT.SHX改名为!HZTXT.SHX,该字体文件就会在字体选择对话框置顶,并且被直接选定,直接点确定就可以了。
选择物体不能连续选择,只能单选。
解决办法:在命令行输入PICKADD,修改此系统变量。
系统变量:PICKADD
类型 整数
保存位置 注册表
初始值 1
控制后续选择是替换当前选择集还是添加到其中。
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象和子对象将成为选择集。前一次选定的对象和子对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象或子对象添加到选择集。
1 打开 PICKADD。每个选定的对象和子对象(单独选择或通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象或子对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
打开使用外部引用的图形后,外部引用图变成只读,不能修改。
解决办法:在引用外部引用的图形使用LAYER命令,对未协调的图层进行协调即可。
在文字前面加“%%U”可以产生与文字等长的下划线,“%%O”可产生与文字等长的上划线。
[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用
当需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某个或某物体,不断的按TAB键,这个或这些物体的某些特殊点(如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点)就回轮换显示出来,选择需要的点左键单击即可以捕中这些点。
注意当鼠标靠近两个物体的交点附近时这两个物体的特殊点将先后轮换显示出来(其所属物体会变为虚线),这对于在图形局部较为复杂时捕捉点很有用。
另外,对于R14版的圆中心点、R14及R2000版的原切点、垂直在该直线的延长线上时的垂直点,仅使用自动捕捉(Object Snap)难以实现,若使用上述“按TAB键辅助捕捉”的方法,这几个点的捕捉将变得较为容易。
AutoCAD缺省的自动存盘时间是120分钟,可以通过修改系统变量“SAVETIME”修改。自动存盘文件缺省的存取位置在系统TEMP子目录,在“我的电脑”文件浏览器地址栏输入%TEMP%可以直达该子目录查找。
自定义的快捷命令存储在ACAD.PGP文件中,存在多个时,以搜索路径先后顺序决定哪个起作用。修改完ACAD.PGP文件后,执行“REINIT”命令可以使修改立即起作用而不用重启AutoCAD。
AutoCAD2012屏幕菜单启用方法:命令行依次执行REDEFINE->SCREENMENU->SCREENMENU,如果SCREENMENU值为0,则令其值为1,如果其值为1,则先令其值为0,再令其值为1。屏幕菜单停靠方式必须为固定,如果采用悬浮方式,退出再进入AutoCAD不显示屏幕菜单。
