查看: 1824|回复: 0
[原创教程] UG分模实例教程(4)
发表于 2013-8-25 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三章 分斜顶
本章将先介绍硬砍的分模方式,然后介绍如何分斜顶。产品tcover(如图1)所示,图中的绿色面是扣位,做斜顶。
(图1)
打开3D模仁tcover,如第一章所述先析拨模斜度和结构,观察是否有不符模具结构工艺的地方。每次分模之前最好把产品摆正,分型面为Z0,X和Y轴原点在产品中心或产品某个基准位基,方便分模、出工程图、拆铜公及CNC加工,然后通过变换——比例来放缩水。做好这些准备工作,下面我们用硬砍的方式来分模了。
把第10层作为工作层,先做毛坯(160x120x50),用外挂的中心四方体命令或者建模中的长方体命令均可,摆正位置。执行求差命令,用毛坯减掉产品(保留工具体),确定即可。关掉产品所在的第3层,我们来观宿察毛坯,用剖面命令观察内部,发现形成了一个空腔如(图2)所示,只要把连接部分分割开来就成为前后模了。执行命令:分割体——确认——选取毛胚——确认——定义平面——对象平面——选取分型平面如(图3)所示——确定,毛胚被分开了。隐藏上半部(前模部分散,观察下半部分,发现有多个实体存在,分别设定不同的色如(图4),进行观察,必要时把产品所在层打开,结合产品进行观察。把后模的三个实体合并到一起,即成为完整后模,将后模移至100层,将100层作为工作层,关闭第10层。
后模中间需要分割二个镶件,分镶件的方法已在第二单中讲述过,这里另外说一种分镶件的方法:建实体——求交得出镶件,模仁减镶件得出镶件放置位置。执行命令:拉伸——选取边界线如(图5)所示,确定后生在一实体,用实体与后模求交(保留工具体)得出镶件,后模求减镶件(保留工具体)得出空腔位。结合所学方法分出另一个镶件,结果如(图6)所示。将分出的两个镶件分别放在101层和102层,将这二个层关闭。
(图2)
(图3)
(图4)
(图5)
(图6)
(图7)
(图8)
接下来进行分斜顶。打开注塑模向导,执行命令:模具工具——创建箱体——选取扣位部分的面,大致调整余量,如(图7)所示,确定后产生一实体。下面要用到直接建模的一些命令对刚才产的实体进行大小和位置调整:用替换面命令,将实体的顶面与后模仁顶对直;用约束面命令调整实体侧面的位置和大小(以取整和结构强度为原则),然后用建模里的拔模命令做出斜顶的斜度,如(图8)所示。再用拉伸命令和偏移面命令做出斜顶的T形部分即可。执行命令:拉伸(将选择过滤设为面的边)——选取刚拔模的斜面,如(图9)所示,确定即产生一实体。执行建模里的命令:偏置面——选取刚才产生的实体二侧面如图(10)所示,确定,再用替换面命令使实体的顶面与斜顶顶面平,合并二者。实体与后模仁求交(保留工具体),得出真正的斜顶,后模仁与求减(保留工具体)得出斜顶位置,结果如(图11)所示。接下来我们只要在斜顶的底部做一个T形槽,再建模一支带T形头的顶针就完成了斜顶的设计,这些都是是基本命令,这里不做讲述,完成的结果如(图12)所示。
用同样的方法做另外两支斜顶。
如果能够举一反三的话,会分斜顶就会分滑块,滑块将在下一章介绍。
(图9)
(图10)
(图11)
(图12)
