查看: 1229|回复: 2
[讨论求助] SW的建议、意见和相关问题征集帖
发表于 2013-7-17 09:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW的建议、意见和相关问题征集帖
原帖位置
http://fans.solidworks.com.cn/thread-38417-1-1.html
登录/注册后可看大图
给SW的建议意见以及关问题征集帖
登录/注册后可看大图
最近有个想法,把SW的相关问题和意见建议大家一起汇总一下,最好说清楚建议和意见的思路,以及问题(最好有图有真相),有些问题是和版本有关的,请说明版本
【大家按照序号,依次跟帖。以便管理员收集征集。(一楼一贴,请大家慎重选择问题和建议,避免浪费大家的时间和感情)】
为了清晰清楚,请大家按照以下方式进行:
如果是相关问题的话
如:
SW问题1:焊接切割清单的总量(重)方程式不可用,如图:(有图有真相)
登录/注册后可看大图
SW问题2:........................
SW问题3:........................
依次......
如果是意见或建议的话
如:
SW意见或建议1:曲线的长度标注。2013版本以前没有此功能,新版的2014 Beta 版本中增加了此功能,如图:
登录/注册后可看大图
SW意见或建议2:........
SW意见或建议3:........
SW fans们 请说出您心中的SolidWorks吧,无论是问题还是赞扬,我们都是SW忠实的粉丝!!!
登录/注册后可看大图
我们是SolidWorks!!!!!!
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:23:39 | 显示全部楼层
SW问题1:焊接切割清单的总量(重)方程式不可用,单个添加对于数量少的可行,太多的话,太费时间如图:
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:17:05 | 显示全部楼层
QQ截图20130719131322.jpg 基准能标注到 C 吗
中心符号线 有点长了 拉不回来啊
