查看: 2105|回复: 0
[转载文章] creo parametric 多层族表
发表于 2013-7-12 15:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
“族表”不限于表的单个层。通过选择一个实例,然后使用“族表”(Family Table) 菜单条中的“插入”(Insert) -> “实例层表”(Instance-Level Table) 为其创建一个新表,可以创建实例的实例。何时必须进行此操作取决于用户想用“族表”对什么建模。creo parametric 基础库本身就是用多层表构造的。
也可以直接将新特征或元件添加到实例中。这将加快构造多层“族表”(含子族的族或含实例的实例)的过程。在实例和该实例的后续实例中出现新特征或元件。特征和元件在同一层的其他实例及高一层的类属实例中被抑制。
•用期望的基础特征产生类属模型。
•产生带有实例的族表,该实例指定要创建的子族。
•重新生成实例并将特有特征加到它的族表中。如此重复直至定义完家族的所有层。
当 Creo Parametric 创建族实例时,只有那些从顶级类属创建的直线特征出现。这意味着有些特征需要重新产生,因为实例不知道在另一个(平行的)表的子族中是否存在类似的特征。
平行子窗口的特征可以临时恢复和使用,例如,作为一个勾画类似特征的指导。但是重新生成后,“族表”会再次抑制恢复的特征。类似地,特征的抑制只能持续到下次重新生成,那时“族表”会将其恢复。
当产生这样一个特征,它参考了另外一个实例所用的恢复了的特征的几何信息,该新特征属于上面所提的实例。最好产生在草绘器模式中族成员的不同分支具有的共同部分,并保存它供以后使用。
不能重新定义加到实例中的特征。如果通过修改尺寸不能取得期望的特征形状,就必须删除特征,从头开始。修改和删除特征会影响实例的所有子项,不管修改和删除的特征来自那一个实例。
