查看: 2253|回复: 0
[转载文章] 进入 creo IDD 模块
发表于 2013-7-11 14:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当重新定义标准和中性导入特征时,可以访问 Import DataDoctor。要使用 Import DataDoctor,必须在“模型树”中右键单击标准或中性导入特征,然后单击“编辑定义”(Edit Definition),或选择该特征并单击“模型”(Model) -> “操作”(Operations) -> “编辑定义”(Edit Definition)。在打开的“导入”(Import) 选项卡上,必须单击  才能进入 Import DataDoctor 环境。
•  “分析”(Analyze) – 分析缺陷几何、曲线的质量、距离、长度和二面角,并将分析与模型一起保存。计算曲面的曲率以及曲线和曲面偏差。
•  “结构”(Structure) – 允许通过分组、组合与合并几何和拓扑结构 (GTS) 树中的几何节点,对导入几何的拓扑结构进行操控。可以激活、分离、分割、组合、合并、折叠、包含、排除或隐藏节点或几何和拓扑结构树中节点的几何。将规则曲面转换为程序化曲面,包括拉伸、旋转、平面和圆柱。
•  “约束”(Constrain) – 将线框创建为曲面之间的拓扑连接,向线框添加切线并对导入的几何应用冻结约束。定义间隙和薄片,并将其添加到线框。冻结曲面以防止不需要的更改和重新参数化,特别是在几何的修复过程中。向线框添加和移除相切约束。
•  “修复”(Heal) – 修复不满足要求的拓扑连接、相切条件和问题曲面。关闭间隙并从导入的面组中移除不需要的薄片曲面。使曲面延伸并相交以填充边界环。
•  “编辑”(Edit) – 编辑曲面、边和曲线的几何。移动曲面的顶点,修改并替换曲面边界,将解析曲面转换为自由形式曲面,修改自由形式曲面和解析曲面的属性,并通过外推法延伸或收缩曲面的自然域。延伸面组的边界或边,修剪面组,并将曲线与其他曲线和曲面以及曲面的自然边界对齐。实现导入数据的设计意图、操控表示设计元素的面组的变换和操控表示设计元素的面组的移除。
•  “创建”(Create) – 创建各种曲线,例如,草绘曲线、通过点的 3D 曲线和通过投影、相交、点和等值线创建的 UV 曲线。创建边界混合曲面和基准图元,例如,基准平面、基准轴、基准点和基准坐标系。
几何和拓扑结构 (GTS) 树显示导入特征的几何结构,而不显示 IDD 中的“模型树”。该结构显示所导入特征的几何、拓扑、程序和逻辑组成。它将各曲面组合在一起并允许您管理基准和曲线。
