查看: 1925|回复: 1
[转载文章] IDD 线框
发表于 2013-7-11 14:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDD 中的“线框”表示曲面之间的拓扑连接,而这些曲面存在于导入特征的活动元件中,或是导入特征内某元件的活动曲面子集中。线框包含数个线框段,每段都与几何的物理边相对应。当启用“线框”显示时,这些线框段会显示在其对应的物理边之上。“线框”本身并非物理几何,而是显示曲面连接的图形方法。
拓扑连接有满足或未满足两种状态。如果与线框段相对应的几何边为双侧边,即,禁用着色显示时以紫色显示的两相邻曲面间的共享边,则表示拓扑连接已满足。表示已满足的拓扑连接的线框段以绿色显示。
如果相邻曲面在线框段位置处各有一条自己的边,即,禁用着色显示时以粉红色显示的一对单侧边,则表示拓扑连接未满足。这些线框段以黑色显示。如果两条单侧边之间的间隙足够大,则其会显示为两段黑色线框,也就是说,一段线框对应一条单侧边。但是,这对黑色线框段实际上仍是单个可选择项。
在导入过程中,可能会生成已满足和未满足的拓扑连接。当您进入 IDD 环境时,即会看到所显示的绿黑线框段组合。在不存在任何拓扑连接的曲面之间,可能会出现边界。在曲面间的边界处不显示任何线框段。您可以在此边界上定义一个连接,然后将该连接添加到“线框”。
由“线框”定义的拓扑连接被用作 IDD 中“修复”工具的输入。根据需要定义线框及其关联的约束后,您便可以使用“修复”或“匹配”工具尝试自动满足所有未满足的拓扑连接。
要查看线框并选择它们,必须激活相关元件节点或曲面集。激活元件节点或曲面集时,可以设置选择过滤器来拾取以下线框类型进行修复:
•  满足要求的线框 (Satisfied Wireframe) – 具有已满足的拓扑连接且显示为绿色的线框边。
•  不满足要求的线框 (Unsatisfied Wireframe) – 具有未满足的拓扑连接且显示为黑色的线框边。
•  不满足要求的相切线框 (Unsatisfied Tangency Wireframe) – 具有未满足的相切条件且显示有黑色箭头的线框边。
可以右键单击选定线框并单击快捷菜单上的“选择父项曲面”(Select parent surfaces),以选择被选定进行修复或匹配操作的线框的父曲面。
还有另一种线框代表的是曲面分割。您可以使用 UV 曲线手动创建它。这种线框用于帮助解决其他拓扑问题,方法是使用较复杂的边界来分割曲面。
发表于 2013-9-24 16:48:33 | 显示全部楼层
学习了,明白。
