查看: 2027|回复: 1
[转载文章] 工程绘图与模型的关系
发表于 2013-7-11 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
细化处理绘图时,某些绘图图元和信息与绘图记录的模型参数化关联。因此,在绘图中进行的更改可能导致模型中设计上的更改。
例如,如果在绘图中将某一尺寸设置为基础尺寸,则该尺寸在理论上将成为精确尺寸。任何尺寸或几何公差都会从绘图以及 3D 模型中删除。
模型中的设计更改起因于对模型中所保存绘图图元进行的更改;这些图元包括所有尺寸、公差、横截面和模型基准。使用高版本来保存模型文件可以防止由于绘图文件中的更改而造成模型数据丢失。创建或修改模型几何后 (例如,显示的模型尺寸及其公差或者修改基准定位),系统会增高模型的版本号。系统将认为保存到模型中的绘图图元的其它更改是修饰性的,并不会导致新的模型迭代。可以使用 create_drawing_dims 和 drawing_model_read_only 配置选项指定创建绘图尺寸的方式以及对模型的影响方式。
下列绘图图元被视作修饰信息并保存在绘图中:
(1)所有仅绘制 (非关联) 图元
(2)显示图元的视图
(3)页面上的图元放置
(4)引线和尺寸线中的角拐和断点
(5)注解中的插入尺寸
(6)文本的字体、高度、宽度和斜角
下列绘图图元保存在模型中,并将产生新的模型迭代:
(1)几何更改,包括对显示的模型尺寸及公差 (尺寸值、公差值、小数位数和公差格式) 的修改。
(2)基准位置更改,包括对控制模型基准放置的模型尺寸的修改。
更新绘图中的对象
大多数绘图对象会随着在关联 3D 模型文件中所做的更改而动态更新。但由于多种原因,一些对象只有在模型和绘图之间进行强制重新生成后才可更新。
