查看: 1927|回复: 0
[转载文章] 模具设计分型面选择原则
发表于 2013-7-10 15:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
为使产品从模具型腔内取出,模具必须分成型芯、型腔两部分,此接口面称之为分型面。分型面的位置选取与形状设计是否合理,不仅直接关系模具的复杂程度,也关系着模具制件的质量、模具的工作状态和操作的方便程度。因此,分型面的设计是模具设计中最重要的一步。
分型面的选取受到多种因素的影响,包括产品形状、壁厚、成型方法、产品尺寸精度、产品脱模方法、型腔数目、模具排气、浇口形式及成型机结构等。其选取的基本原则如下:
(1)保证产品质量:如当产品有同轴度要求时,可以将型腔放在模具同一侧以防止两部分错位。
(2)产品脱模方便:分型面应使产品留在动模上,由于推出机构一般设置在动模一侧,将型芯设置在动模部分,产品冷却收缩后会包紧型芯,会使产品留在动模,有利于脱模。
(3)型腔排气顺畅:型腔气体的排出,除了利用顶出元件的配合间隙外,主要靠分型面,排气槽也都设在分型面_上,因此,分型面应尽量选取在塑料熔体流动的末端。
(4)保证产品外观:如对于带圆弧的零件,为了保证圆弧处分型不影响零件外观,应当将分型面设置在圆弧顶部,使毛边产生在产品端面,去除后对产品外观无损。
(5)有利于侧向抽芯:产品有侧凹或侧孔时,侧向滑块型芯应当放在动模一侧,这样模具结构会比较简单。对于投影面积较大而又需侧向抽芯时,由于侧向滑块合模时的锁紧力较小,这时应将投影面积较大的分型面设在垂直于合模方向上。
分型面可以是平面、曲面、阶梯面,可以与开模方向垂直,也可以与开模方向平行。在 creo Moldesign 模块中,分型面用于分割工件模型或现有体积块,包括一个或多个参照零件的曲面。创建分型面时,需要注意两个基本要求:
(1)分型面不能自身相交,即同一分型面不能自交叠;
(2)分型面必须与工件模型或模具体积块完全相交。
