查看: 1455|回复: 0
[转载文章] creo parametric 拔模术语
发表于 2013-7-10 15:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔模中有些术语对于初涉模具的朋友来说比较陌生,这里先简单介绍一下拔模术语。
(1)拔模曲面:是指在模型中要加入拔模特征的曲面。这些曲面可以是任何规则曲面。这里所说的规则曲面是指只在一个方向上有曲率的曲面;仅当曲面是由列表圆柱面或平面形成时,才可拔模。
(2)中性平面:当拔模应用到拔模曲面时,大小保持不变的平面或基准平面为中性平面。
(3)中性曲线:当拔模应用到拔模曲面时,其尺寸保持不变的边或基准曲线为中性曲线。
(4)参照平面:为测量拔模角度而建立的平面或基准平面。一般垂直于模具的拉伸方向。
(5)拔模角度:也就是拔模方向与生成的拔模曲面之间的角度。拔模角度必须在-30度 到+30度范围内。
