查看: 2250|回复: 0
[转载文章] Creo 模具设计收缩率设置
发表于 2013-7-10 15:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
收缩率是指由于模具生产的成品冷却固化后经脱模成型后,其尺寸与模具尺寸之间的误差百分比。
在从模具中取出成型品,其温度常常会高于常温,因此必须进行冷却,而在冷却过程中势必会引起尺寸减小及体积收缩,所以在开始进行零件设计之前,应考虑材料的收缩性相应地增加参照模型的尺寸。
对于收缩率的设置,可以通过查阅相关的材料收缩率表和生产实践来确定。
在 creo parametric 中应用收缩特征时要注意下列要点:
1)输入一个负值,则会减小尺寸,而如果输入一个正值则会增加尺寸值。
2)当零件的尺寸应用了收缩后,其名义尺寸就显示为洋红色,且收缩值在其后出现的括号内以百分比表示。
3)如果需要修改收缩值的设置,只能通过收缩的菜单来进行修改设置。
4)在应用收缩前,必须清除所有尺寸的尺寸边界。
在 creo parametric 模具模块中,提供了两种方法来设定收缩率:一种是按尺寸,另一种是按比例。
按尺寸:为所有模型尺寸设置一个收缩系数。
按比例:为某个坐标系按比例收缩零件,或者为某个坐标指定不同的收缩系数。
一、按尺寸收缩
按尺寸设置收缩时需遵循以下的原则:
1)收缩值不能积累。
2)按尺寸收缩设置不能应用于外部的参照。
3)对多型腔的模具模型应用收缩时,所有的基于同一个设计模型的参照模型都会有相同的收缩设置;对于以族表生成的多型腔模具模型,收缩只应用到指定的参照模型,其他参照模型不受影响。
4)按尺寸收缩对于在收缩设置后的特征不产生影响,只影响在设置收缩前的特征,按照此种方法,允许为所有模型尺寸设置一个系数,当然也可以为个别尺寸指定收缩系数。
二、按比例收缩
按照此种方法,允许相对某个坐标系按比例收缩零件,当然也可以为某个坐标指定不同的收缩系数。
