查看: 1806|回复: 0
[转载文章] 模型树配置的保存与检索
发表于 2013-7-9 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存模型树配置
(1)单击 然后单击“保存设置文件”(Save Settings File)。“保存模型树配置”(Save Model Tree Configuration) 对话框打开。
(2)接受默认文件名 tree.cfg 或键入新名称。
(3)单击“保存”(Save)。
手动检索模型树配置
(1)单击  然后单击“打开设置文件”(Open Settings File)。“载入模型树配置”(Load Model Tree Configuration) 对话框打开。
(2)单击“打开”(Open)。如有必要,转到所需配置文件所在的目录,然后双击文件名将其打开,或选择文件并单击“打开”(Open)。
自动检索模型树配置
creo parametric启动时自动载入模型树配置,需要设置配置文件选项 mdl_tree_cfg_file,指定要在启动时载入的“模型树”配置文件。
(1)单击“文件”(File) -> “选项”(Options) -> “配置编辑器”(Configuration Editor)。
(2)单击“添加”(Add)。.
(3)在“选项名称”(Option name) 框中,键入配置选项 mdl_tree_cfg_file
(4)在“选项值”(Option value) 框中,输入“模型树”配置文件的路径和文件名 (tree.cfg,或用户定义的名称)。
(5)单击“确定”(OK)。将出现一个消息框。
(6)要保存设置到 config .pro 文件,请单击“是”(Yes)。
下次启动 Creo Parametric 时,“模型树”配置将自动载入。
