查看: 1914|回复: 0
[转载文章] 口口外挂拆电极的注意事项
发表于 2013-5-30 17:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.本外挂支持基准 高度 为1至30毫米的任意整数。注意基准  高度 必须为整数,否则可能会出错。切记,一般的软件默认的基准高度都是整数,基准高度不是整数(带小数点)的属变态基准,请不要使用此外挂,为了安全,软件也会自动检测。
2.拆电极时设置安全高度必须考虑加工的刀具,如果你的安全高度是大于或等于6的,使用所有的模板都没有问题,因为所有模板中最大的球刀是R5的,如果安全高度小于6时,你就要给自己下个定义了,主要是考虑刀具最大的夹装长度问题,一定要与  选刀参考值 对应,比如你在选刀参考值 中设置D4的最大夹装长度为20, 那么胶位高度(即总高度-基准高度)   在20以下的电极安全高度必须设置为大于或等于3MM。这个拆电极的都应该知道。
3.当电极有多个不同高度的平面,如果有些平面是避空的,避空的高度请参考选刀参考值 ,比如这个胶位电极高度为15,软件会调用R2的刀加工,这时避空平面的高度应该大于或等于3MM。当然,你不想这样做也没关系,因为程式不会被后处理、出程式单。那就只有手工修改一下了。
4.尽量拆简单的电极,这样电极拆出来你的任务就基本完成了。
