查看: 1768|回复: 0
[供应信息] 苏州浩凯大量销售优质模具钢材东北特钢Cr12MoV模具钢
发表于 2013-5-23 11:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于东北特钢Cr12MoV模具钢,首选苏州浩凯模具钢材有限公司。
苏州东北特钢Cr12MoV模具钢供应商首选苏州市浩凯模具钢,苏州浩凯大量销售优质模具钢材东北特钢Cr12MoV模具钢,是模具钢厂家首选品牌,时时给您提供东北特钢Cr12MoV模具钢材报价最新行情,专业解答关于东北特钢Cr12MoV模具钢的相关性能参数及注意事项,欢迎有采购批发东北特钢Cr12MoV模具钢钢材意愿的顾客来电咨询采购。苏州浩凯供应的产品涉足领域广,技术优势明显。可为您提供优质的售前,售中及售后服务!广交天下朋友,诚信做人做事!电话:0512-65781368 网址:http://www.jshkjs.com
苏州市浩凯模具钢材有限公司
Su Zhou Hao Kai  Mould Steel Co., Ltd
苏州市浩凯模具钢材有限公司是中国华东地区专业模具钢材供应商,2005年系统改制后成立的股份制企业,专业从事各种优质进口/国产模具钢材生产和销售、大型铣床磨床精光板加工和真空热处理服务。公司实力雄厚、技术设备精良、配套设施齐全;并拥有多名技术精湛、业务娴熟的工程师和一支经验丰富的售后服务队伍,严格的质量管理体系以及科学严谨的管理机制。多年来,苏州浩凯的模具钢产品与周到服务都深受广大模具厂商所认可,亦为国内模具钢材同行所瞩目,是苏州市模具行业协会成员单位与江苏省模具工业协会成员单位。
东北特钢Cr12MoV模具钢概述
    东北特钢Cr12MoV 钢有高淬透性,截面为 300 ~ 40 0㎜ 以下者可以完全淬透,在 300 ~ 40 0℃时仍可保持良好硬度和耐磨性,韧性较Cr12 钢高,淬火时体积变化最小。可用来制造断面较大、形状复杂、经受较大冲击负荷的各种模具和工具。例如,形状复杂的冲孔凹模、复杂模具上的镶块、钢板深拉深模、拉丝模、螺纹挫丝板、冷挤压模、冷切剪刀、圆锯、标准刀具、量具等。
东北特钢Cr12MoV模具钢简介
东北特钢Cr12MoV模具钢特性
合金工具钢:东北特钢Cr12MoV
标准:GB/T 1299-2000
东北特钢Cr12MoV模具钢适用范围
冷作模具钢,钢的淬透性、淬火回火的硬度、耐磨性、强度均比Cr12高。用于制造截面较大、形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具,如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板 深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等。
东北特钢Cr12MoV模具钢供货状态
供货品种有热轧材、锻材、冷拉材、热轧钢板和冷拉钢丝
退?态,硬度255 ~207HBW,压痕直径3.8 ~4.2mm。
东北特钢Cr12MoV模具钢对应牌号
中国GB标准牌号东北特钢Cr12MoV、中国台湾cNS 标准牌号SKD11、德国DlN标准材料编号1.26o1、德国DIN标准牌号x165CrM0v12、 ?本Jis标准牌号sKD11、韩国Ks 标准牌号sTD11、意?利UN1标准牌号x165CrM0W12KU、瑞典SS标准牌号2310、西班?UNE 标准牌号X160CrM0V12、美国AISi/sAE标准牌号D3、俄罗斯roCT 标准牌号x12M。
东北特钢Cr12MoV模具钢物理性能
东北特钢Cr12MoV是国标的说法,德标叫做:X165CrMoV12
化学成份:
碳 C :1.45~1.70
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:≤0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:11.00~12.50
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.15~0.30
钼 Mo:0.40~0.60
东北特钢Cr12MoV模具钢力学性能:
硬度 :退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火,≥60HRC
东北特钢Cr12MoV用途
东北特钢Cr12MoV模具钢淬透性、淬火回火后的硬度、强度、韧性比CR12高,直径为300~400mm以下的工件可完全淬透,淬火变形小,但高温塑性较差。东北特钢Cr12MoV多用于制造截面较大、形状复杂、工作负荷较重的合种模具和工具。
东北特钢Cr12MoV模具钢热处理
热处理规范
热处理规范:1.淬火,950~1000℃油冷;2.淬火1020℃,200℃回火2h。
金相组织:细粒状珠光体+碳化物。
交货状态:钢材以退火状态交货。
东北特钢Cr12MoV 钢未改锻,采用固溶双细化处理,即500 ℃及800 ℃左右二级预热,1 100~1 150 ℃固溶处理,淬入热油或等温淬火,750 ℃高温回火,机加工后960 ℃加热油冷后进行最终热处理, 也可使碳化物细化、棱角圆整化,晶粒细化。
淬火规范
普通淬火、回火规范:
淬火温度1000~1050℃,淬油或淬气,硬度≥ 60HRC;回火温度160~180℃,回火时间2h,或回火温度325~375℃,回火次数2~3次。
典型举例
1)该钢可用于制作材料厚度>3mm的冲裁模具复杂形状的凸摸、 凹摸、镶块.制作凸摸时建议硬度58~62HRC,制作凹模时建议硬度60 ~64HRC。
2) 用于制作冲裁模具中要求?耐磨的凸模、凹摸。制作凸模时建议硬度为胍60~62HRC,制作凹模时建议硬度为62~64HRC。
3) 用于制作拉深模中要求?耐的凹模,建议硬度为62 ~64HRC.
4) 用于制作弯曲模中要求?耐磨、形状复杂的凸模、凹模及镶块。制作凸模时建议硬度60~64HRC,制作凹模时议硬度60 ~64HRC
5) 用于制作铝件冷挤压摸的凸模、凹模。制作凸模时建议硬度60~62HRC,制作凹模时建议硬度62-64HRC。
您好,苏州浩凯模具钢材公司感谢新老客户的关心和厚爱。苏州浩凯模具钢厂是中国苏州专业生产和加工优质模具钢_特殊钢_不锈钢的钢材厂家,提供最新国产和进口模具钢价格行情.更多铜材,铝材,硬质合金,日本金属材料,美国特钢,德国不锈钢产品,欢迎新老客户在线咨询订购.质量第一,诚信为本。电话:0512-65781368 网址:http://www.jshkjs.com
  联系人:林经理
  手机:18013564291
  电话:0512-65788808。
  厂址:苏州市相城区元和街道娄北村六栋厂房
