查看: 2080|回复: 6
[五金模具] 冲压模具的验收
发表于 2013-5-16 22:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我公司定制了一个logo的冲压模具尺寸为400*60  用镀锌板加工,板厚加上冲压深度为1.5mm,我应该怎样去验收他呢
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-5-17 09:27:36 | 显示全部楼层
模具的合理性,最重要就是看成品效果怎么样?
 楼主| 发表于 2013-5-17 17:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-29 14:55:32 | 显示全部楼层
这个最好是试样来验收呀,看样品的效果!
GOOD GOOD GOOD
发表于 2014-11-15 16:23:04 | 显示全部楼层
是验收模具和产品?,1、产品符合产品图的技术要求,毛刺的大小。2、模具结构是否合理(例如定位放着方便工人操作不,是否定位正确,误差小,防呆装置、刃口的间隙配合、易损件的备件),是否满足客户提供的机床参数等等。  就一句话,产品出来合格。模具好用。就合格。
努力赚钱
发表于 2014-11-17 19:33:13 | 显示全部楼层
从以下几个方面去验收:产品精度(依客户产品图要求检测)、安全性(有没有安全隐患)、可操作性和使用成本。
GOOD GOOD GOOD
