查看: 1946|回复: 1
[UG设计] UG wave几何链接器的问题
发表于 2013-4-15 11:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   做一个装配体,把一个节点转为工作部件,然后使用WAVE几何链接器从别的节点上链接一个体过来。这样的结果会导致整个装配上有两个相同的体!如果这两个相同的体做不同的颜色,从TOP上看,颜色会很混乱!
  做模具设计时,我喜欢在PARTING上做滑块,然后新建一个滑块节点,将新建节点转为工作部件,然后将parting里的滑块使用WAVE几何链接器链接过来。这样的结果导致TOP上有两个节点有相同的滑块!我做错了吗?
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-4-15 12:00:39 | 显示全部楼层
是这样的,可以把原始体移到不用的图层里
