楼主: hemg2004
[分享资料] POWERMILL宏自动化编程实用视频教程-1右键菜单(user_menu)的...
发表于 2021-4-20 09:51:51 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111
发表于 2021-4-21 08:32:08 | 显示全部楼层
谢谢.老师的分享.看了楼主的帖子,不由得精神为之一振
发表于 2021-4-24 12:26:14 | 显示全部楼层
谢谢.老师的分享.
发表于 2021-4-29 16:59:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,老师辛苦
uu问问12313
发表于 2021-6-25 20:38:43 | 显示全部楼层
谢谢分享 收下了
发表于 2021-6-28 08:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-5 20:28:34 | 显示全部楼层
找找ra找的工摸摸的
发表于 2021-8-6 13:46:17 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看快快快看看看看看看
发表于 2021-8-6 22:05:06 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
哈哈哈
发表于 2021-8-16 14:46:26 | 显示全部楼层
thankyou!hemg2021
