查看: 3119|回复: 1
[Autodesk] 中望3D2013Beta新功能抢先看:缠绕造型到面应用
发表于 2013-2-27 16:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望3D是国内领先的CAD软件厂商中望公司推出的高端三维CAD软件,拥有非常强大的三维CAD实体造型功能。中望公司于近日推出中望3D 2013Beta版,更新改进了很多实用的新功能,其中包括工业设计中,常常用到的缠绕造型到面的功能应用。该功能也是中望3D 2013的新功能之一,下面小编带大家一起探讨此功能在实际设计中的应用。
以眼镜的曲面设计为例,讲解缠绕造型到面的功能应用。
在这些设计的时候,初始可能还是平面的设计,后续如何轻松地转化成想要的曲面效果呢?在中望3D 2013中,我们可以轻易地把实体的造型投影到任意的曲面上。下面用一个简单的例子来展示该软件的功能。
我们第一步先把这个实体缠绕到下面这个曲面上,看看做成眼镜框的效果。
在中望3D 2013中只需要用一个功能:缠绕实体到面。先在操作界面上寻找该功能。如下图:
点击进入后设置内部参数,如下图:
我们可以看下效果如何:
如果仅满足于上面的效果,那么完全不够,因为眼镜是一个系列的,或者您希望做一个大点的眼镜,那么就不是一个简单的比例缩放了。在中望3D 2013软件中,完全可以通过参数的设置完成想要的细节修改。
修改造型比例,按照以下设置:
完成以上设置后,将会生成不同比例的眼镜框,如下图:
可能您觉得这个外观还不够完美,希望能再弯曲一下,可按照以下操作:
大功告成,下面就是修改弯曲后的效果:
从上图您看到,完成设计后的实体的所有面都是跟曲面的方向是一致的,达到了预期设计要求效果。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2013-3-5 16:50:42 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
