楼主: Anna-syban
[网盘资源] 王老吉UG渲染教程视频
发表于 2013-12-6 11:01:26 | 显示全部楼层
灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌
LLLLLLLLTTTTTT辅导费 ...
发表于 2013-12-25 22:21:11 | 显示全部楼层
可能大家现在都会发现,AutoCAD 2007、2008、2009、2010的打开速度很慢,特别是急着开图的时候,很郁闷。  所以我想把就本人所知的缓解几种方法和大家分享,希望对大家有用,如果您有更好的方法希望也能赐教。
  一、从安装盘里面的support------CADManagerControl----在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe
      1. 运行CMControl.exe
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。       单击应用,然后单击OK
  二、修改VTENABLE的系统变量值
      在CAD命令中有个 VTENABLE 命令,它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度。
     操作步骤: 在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。
  三、取消“检查发行商的证书吊销”的相关选项。(这点最重要,效果明显)
      1、选择开始——设置——控制面板。
      2、选择Internet选项
      3、在Internet属性对话框里,点高级标签。
      4、清除“检查发行商的证书吊销”选项。
      5、单击应用,然后单击OK。
      6、重新启动,运行应用程序。
  四、加载CAD启动加速器
      我们在安装CAD的时候会自动的加载一个加速器,如果碰到CAD打开慢的时候,请检查一下这个加速器是否启动成功了。
     检查方法:打开开始菜单--程序--启动      看看里面有没有一个叫CAD启动加速器的东东,如果有了就代表这个程序加载了 如果没有 就请把这个东西放到启动菜单下,让其随机启动就可以了。
   以上几种方法就我自己而言挺实用的,希望也能给大家带来方便快捷。
发表于 2013-12-27 00:03:41 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵
该会员没有填写今日想 ...
发表于 2014-1-8 18:27:23 | 显示全部楼层
的反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复
发表于 2014-2-11 08:11:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-21 17:49:07 | 显示全部楼层
good!good!good!good!good!good!good!good!good!
发表于 2014-3-30 10:37:30 | 显示全部楼层
好{:soso_e101:}
