查看: 1974|回复: 0
[分享资料] 让toolbox使用更顺不会变国旗
发表于 2012-11-10 16:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为一个错误的自认为改名会导致读取标准件错误,现在更正一下帖子内容,让toolbox使用更顺手,显示更完美(不会变国旗):
1、你在SW2012,13版下toolbox说明处将英文处的bolts and studs改成bolts and screws试试,将bearing改成bearings试试,这两个再左边的目录里会马上变成中文(“螺栓和螺钉”,“轴承”),记得点一下保存。
2、那个单独的screws文件夹怎么处理呢?因为前面我已经把bolts and studs中的studs改为了screws(变成了“螺栓和螺钉”),所以可以把screws文件夹下的螺钉全部剪切并粘贴到已经变成中文的“螺栓和螺钉”下了,剪切粘贴完成后,点一下保存,最后把空的screws文件夹删除,再次点一下保存,最后的状态就变成了最后的完美状态,读取也没有问题。
精华的总结一下就是,改两个英文显示变中文,删除一个英文文件夹,将“螺钉”划归到“螺栓和螺钉”下面。记得操作都要在toolbox下面,不要单独去Solidworks data文件夹下更改目录名称和目录的路径,那样会报错的。
