发表于 2013-3-16 22:53:13
显示全部楼层
课程内容:
第一部分:CAD2D模具设计(2个月)
注塑模具设计包括2D设计和3D分模及全3D设计三大部分。在模具公司一般模具设计流程是这样的,开模报价,产品检讨与修正,然后是进行2D排位设计,然后是分模,再根据分模图与2D排位总装图进行全3D设计,接着出散件图/线割图/铜公图等。2D排位是整个设计过程中一个重要环节,拿数取值改图比3D更方便快捷,作为一个优秀的模具设计师必须要掌握好2D排位部分,而且要掌握好2D排位设计过程中细节处理与注意事项,特别是模具结构的处理技巧,很多培训学校只讲一些简单的设计,往往忽略了设计理念与设计思路的灵活多变,还有就是只讲一些简单的产品没有结构这样在工厂是很难做事的,我们中深教育设计工程师在工厂做了十多年做过很多类型的产品,出口模标准,复杂的结构都能教给学生,而且全部是按工厂接单模式授课,我们教学很系统很全面很规范,我们目标就是培养出一个全能型的高技术人才!
第一周
教学内容
1、AutoCAD软件绘图:二维图(软件安装与界面设置、CAD模板、新建快捷键与菜单、新建/编辑/绘图/插入/视图/格式/工具/修改/标注/系统变量等工具栏讲解、命令综合运用与提高绘图速度技巧)、三维图及轴测图;
2、CAD职业资格证、燕秀工具箱外挂与LTOOLS外挂。
第二周
教学内容
1、机械制图:掌握图纸基本知识,19个视图(主视/俯视/左视/右视/仰视/后视/局部/斜视/旋转/全剖/半剖/局部剖/斜剖/阶梯剖/旋转剖/复合剖/移出断面/重合断面/局部放大)投影原理与注意事项,第一角法与第三角法异同点,零件图与装配图异同点,出完整工程图纸的思路与技巧;
2、模具制图与机械制图的异同点分析。
第三周
教学内容
1、模具结构:模具报价、产品开模检讨、设计流程、塑材与模材、模具组成部分、模胚、模仁、模具常用标准件介绍、行位(前模行位、后模行位、斜行位、哈夫行位、行位中行位,行位中斜顶、行位顶针,行位司筒,特殊行位等)、斜项(前模斜顶、后模斜顶、斜斜顶,斜顶中走行位,斜顶中顶针,斜顶中司筒及特殊斜顶等)、油缸(行位加油缸,齿轮齿条加油缸,前模顶出油缸等)、内牙抽芯(齿轮齿条油缸、齿轮链轮马达、齿轮齿条司套司杆、缩呵、先复位机构等)、强脱、大水口、细水口、简化型细水口、哈夫模、热流道模、四板模、浇注系统、排气系统、冷却系统、顶出系统、加热系统、模具设变、试模与跟模及改模、不同厂家模具设计模式分析;
2、实物测绘:常用测量工具测绘方法与技巧,实物测绘的步骤与绘图;
3、模具英语与专业术语。
第4~5周
教学内容
按工厂接单模式讲解大水口模具全套2D设计:客户产品接单,产品开模报价,产品检讨,产品结构修正,转图,缩水与镜像,产品排位,模仁订购,模胚订购,分模面,镶件拆分,枕位,模具结构设计(行位,斜顶,油缸等),浇注系统(主流道,分流道,浇口,冷料井),排气(排气槽,气针等),顶出系统(顶针,司筒,顶块,推板等),冷却系统(运水),辅助零件开设(垃圾钉,中托司,锁模板,弹弓,行程开关,撬模坑,吊模孔,撑头,限位块等出口模标准),标数,出散件图,线割图与铜公图,检查审核,改图,校对,打印出图,整理归档。
第6~7周
教学内容
按工厂接单模式讲解细水口和热流道模具全套2D设计:客户产品接单,产品开模报价,产品检讨,产品结构修正,转图,缩水与镜像,产品排位,模仁订购,模胚订购,分模面,镶件拆分,枕位,模具结构设计(行位,斜顶,油缸等),浇注系统(主流道,分流道,浇口,冷料井),排气(排气槽,气针等),顶出系统(顶针,司筒,顶块,推板等),冷却系统(运水),辅助零件开设(开闭器,塞打螺丝,扣机,垃圾钉,中托司,锁模板,弹弓,行程开关,撬模坑,吊模孔,撑头,限位块等出口模标准),标数,出散件图,线割图与铜公图,检查审核,改图,校对,打印出图,整理归档。
第8周
教学内容
1、特殊模具结构设计:内牙齿轮齿条油缸马达抽芯,先复位机构,强脱,二级顶出,旋转脱模,后模进胶,四板模,包胶模,双色模,弧形抽芯,缩呵等。
2、见工面试难度大样例分析与面试常见问题分析及对策。
备 注
授课第一部分内容:CAD注塑模具设计(2D排位) 二个月
第二部分:UG3D注塑模具设计(2个月)
3D模具设计在企业主要从事3D分模和3D模具结构设计,分模的好与坏,对与错直接影响零件的加工,特别是编程加工。故企业一般要求此职位要有一定的水平和工作经验,所以,此专业也只招有相关经验的人员。进行软件的强训,着重讲解指令操作、基础建模、软件技巧、注塑模具外挂,最关键就是软件操作的速度。后期就是3D模具设计,着重讲解模具设计思路、手动分模思路技巧、自动分模思路技巧、大水口/细水口/热流道模具等全3D设计、见工面试题案例剖析等。
第1~3周
教学内容
1、UG软件介绍与安装;2、常用环境设置及角色与工具条定制;3、图层;4、坐标系;5、曲线与曲线编辑;6、基准特征;7、草图;8、实体建模;9、工艺特征;10、编辑特征;11、直接建模;12、曲面;13、装配;14、工程图;15、IGES破面修补。
第4~5周
教学内容
1、产品分析与检讨,全3维检查(干涉CHECK及间隙CHECK等、拔模分析和倒扣面(UNDERCUT)分析最小R角分析等);
2、3D分模:手工分模、自动分模,分模技巧;
3、3D分模:前模行位,后模行位,行位中行位,行位中斜顶,斜边式行位,拔块式行位,油缸式行位,斜行位,T槽式 行位,行位走顶针,行位中走司筒,内行位,特殊行位,前模斜顶,后模斜顶,斜顶中行位,斜顶中顶会,斜顶中司筒,斜斜顶,外斜顶,内缩,齿轮齿条链轮马达,司套司杆等模具结构。
4、如何解决分模分不开的方法(手工构造分模曲面法、打实体补丁法等)。
第6~8周
教学内容
1、UG三维模具排位及二维排位,MOLDWIZAR模具设计(分模、冷却、顶针、调标准件和标准模架等);
2、模具结构设计(三板冷流道模、两板冷流道模、热流道模具及半冷半热流 道(SEIMI-HOT)模具;热流道板的设计、热流道注嘴设计等);
3、Drafting 2 维工程图及模具组装图、爆炸打开图;
4、图纸校核、审查、打印出图; |
