查看: 3978|回复: 1
[问题讨论] 求教法兰克系统G96
发表于 2012-10-14 10:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰克系统G96恒表面切削怎么用?主要起什么作用?
发表于 2012-10-18 11:40:04 | 显示全部楼层
G96恒线速控制
G97取消恒线速控制
代码格式:G96 S__;(S0000~S9999,前导零可省略)
代码功能:恒线速控制有效、给定切削线速度(米/分),取消恒转速控制。G96 为模态G 代码,如果当前为G96 模态,可以不输入G96。
代码格式:G97 S__;(S0000~S9999,前导零可省略)
代码功能:取消恒线速控制、恒转速控制有效,给定主轴转速(转/分)。G97 为模态G 代码,如果当前为G97 模态,可以不输入G97。
代码格式:G50 S__;(S0000~S9999,前导零可省略)
代码功能:设置恒线速控制时的主轴最高转速限制值(转/分)。
G96、G97 为同组的模态代码字,只能一个有效。G97 为初态代码字,CNC上电时默认G97 有效。
车床车削工件时,工件通常以主轴轴线为中心线进行旋转,刀具切削工件的切削点可以看成围绕主轴轴线作圆周运动,圆周切线方向的瞬时速率称为切削线速度(通常简称线速度)。不同材料的工件、不同材料的刀具要求的线速度不同。
主轴转速模拟电压控制功能有效时,恒线速控制功能才有效。在恒线速控制时,主轴转速随着编程轨迹(忽略刀具长度补偿)的X 轴绝对坐标值的绝对值的变化,X 轴绝对坐标值的绝对值增大,主轴转速降低,X 轴绝对坐标值的绝对值减小,主轴转速提高,使得切削线速度保持为S 代码值。使用恒线速控制功能切削工件,可以使得直径变化的工件表面光洁度保持一致。
