查看: 1960|回复: 0
[分享资料] 自动返回参考点.参考点返回检查(G27)
发表于 2012-10-9 17:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考点返回检查(G27)
格式:G27  IP-;
该命令使被指令轴以快速定位进给速度运动到IP指令的位置,然后检查该点是否为参考点,如果是,则发出该轴参考点返回的完成信号(点亮该轴的参考点到达指示灯);如果不是,则发出一个报警,并中断程序运行。
在刀具偏置的模态下,刀具偏置对G27指令同样有效,所以一般来说执 行G27指令以前应该取消刀具偏置(半径偏置和长度偏置)。
在机床闭锁开关置上位时,NC不执行G27指令。
自动返回参考点(G28)
格式:G28IP-;
该指令使指令轴以快速定位进给速度经由IP指定的中间点返回机床参考点,中间点的指定既可以是绝对值方式的也可以是增量值方式的,这取决于当前的模态。一般地,该指令用于整个加工程序结束后使工件移出加工区,以便卸下加工完毕的零件和装夹待加工的零件。
?注意:
为了安全起见,在执行该命令以前应该取消刀具半径 补偿和长度补偿。
执行手动返回参考点以前执行G28指令时,各轴从中间点开始的运动与手动返回参考点的运动一样,从中间点开始的运动方向为正向。
G28指令中的坐标值将被NC作为中间点存储,另一方面,如果一个轴没有被包含在G28指令中,NC存储的该轴的中间点坐标值将使用以前的G28指令中所给定的值。例如:
N1  X20.0  Y54.0;
N2  G28  X-40.0  Y-25.0;        中间点坐标值(-40.0,-25.0)
N3  G28  Z31.0;            中间点坐标值(-40.0,-25.0,31.0)
该中间点的坐标值主要由G29指令使用。
