查看: 2352|回复: 1
[分享资料] 切削方式(G64)
发表于 2012-10-9 17:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
切削方式(G64)
一般地,为了有一个好的切削条件,我们希望刀具在加工工件时要保持线速度的恒定,但我们知道自动加减速控制作用于每一段切削进给过程的开始和结束,那么在两个程序段之间的衔接处如何使刀具保持恒定的线速度呢?在切削方式G64模态下,两个切削进给程序段之间的过渡是这样的:在前一个运动接近指令位置并开始减速时,后一个运动开始加速,这样就可以在两个插补程序段之间保持恒定的线速度。可以看出在G64模态下,切削进给时,NC并不检查每个程序段执行时各轴的位置到达信号,并且在两个切削进给程序段的衔接处使刀具走出一个小小的圆角。
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2012-10-30 13:41:03 | 显示全部楼层
此方式确实很有必要,对于刀具的保护起到很大作用,换言之可以做到控制成本,但是效率低了些。有利就有弊
