群友们,这篇我们接着讲磨床关于连接器切槽方面的知识,前面两篇讲了直槽和斜度度槽的做法,这篇稍微进阶讲下分段槽的方法,分段槽常见的类型其实是直槽和斜度槽的综合,常见的可以分为以下几种类型(当然也有更复杂的类型和更多段的槽): 做这种类型的槽,技术方面的技巧跟直槽类似,这里不再多说了,具体的请查看前面的文章,需要注意的就是加工顺序流程的安排,也就是说不论分为几段的槽,总需要有加工的先后顺序,怎么安排顺序才最为合理是加工时需要考虑的,一般的情况下分几段就切几段,从上往下的顺序来修砂轮切槽,特殊情况另行考虑。 加工精度方面需要注意偏心的公差,一般的工件都是分中取数,这里分段的槽就需要注意多次分中后,工件偏心的公差,对于连接器方面的切槽镶件,……
查看: 7255|回复: 3
[转载文章] 磨床关于连接器切槽方面的知识
发表于 2012-9-24 14:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨床关于连接器切槽方面的知识 图51389
        加工精度方面需要注意偏心的公差,一般的工件都是分中取数,这里分段的槽就需要注意多次分中后,工件偏心的公差,对于连接器方面的切槽镶件,偏心的公差一般控制在0.003MM之内,分的段数越多,偏心精度的统一控制就越难,所以分中的时候碰数需要特别细心。
        另外下面讲讲在设计上对切槽镶件的优化,如下图:
磨床关于连接器切槽方面的知识 图51390
         做这行的朋友都知道,连接器镶件的强度是一个比较大的问题,所以镶件的备件都做比较多,经常需要更换镶件,一般没有优化的镶件槽的底部都需要清角,所以镶件上的柱位容易在这个位置折断,为了优化这个位置,可以避免清角而采用倒C角处理,当然有功能和装配的需求位置就不能这么处理,该清角的地方就必须清角。
        另外切槽的时候容易在柱子顶部产生所谓的“喇叭口”,为了避免这种情况,可以在顶部倒C角,连接器镶件图纸上经常有“全周倒角”的字样,其实就是这个考虑,对于有经验的人员来说,都知道这个“喇叭口”可以凭经验来控制,但很难根本消除,能优化的情况下,最好能处理下。
        还有一点需要注意的情况,就是特别深的细槽的情况,都知道砂轮修的越薄,能修出来的高度就越低,所以切这种槽的时候砂轮可以如下图方式来修,上面部分避空,降低最后一段槽的加工难度,如图:
磨床关于连接器切槽方面的知识 图51391
         最后说一下薄片(一般在0.5MM左右可以算薄片)切槽的情况,这个一般比较难,主要是靠师傅的经验和技术来完成,但在设计上仍然可以优化,可能很多师傅没有留意这方面,图纸上各种类型镶件用的材料也不相同,比如常用的SKD61、SKD11、SKH-9、DC53、VKING等,其实随便找一本钢材方面的书籍就知道,各种模具对钢材的需求是不同的,单就连接器来说,常用的就有上述的几种类型,因为镶件一般比较小,所以越小的镶件,一般选用硬度越高的材料,比如SKH-9,硬度能达到60-63°的样子,但对于连接器薄壁切槽的时候,会产生变形,即便是弹性变形,最后也会影响加工出来的精度,所以这也是对于特薄镶件切槽的时候,钢材一般选用的VKING的原因!
发表于 2012-10-3 01:15:34 | 显示全部楼层
好!顶顶
点评
最强弃少 www.mingxingwang.me  发表于 2013-3-23 22:59
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
天空很白 + 4 雷神2 www.6699.tv/dz/59727/
发表于 2013-6-16 01:04:55 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2013-7-6 13:04:23 | 显示全部楼层
感谢分享
