查看: 4946|回复: 11
[转载文章] 五金冲压模具设计实例之新手入门级设计案例
发表于 2012-9-15 09:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这一段时间米思米提供了一个冲压和塑胶的CAD外挂免费安装,于是昨天去看了看,偶尔在米思米看到到了一个装配图非常详细的模具图档,觉得还有些意思,这里将图片贴出,给新手朋友做个参考.
先上产品图,如下:
登录/注册后可看大图
原图档为PDF档,所以不能给大家上尺寸图,有些遗憾.再来看看料带图(图片为缩略图,点击可以放大):
登录/注册后可看大图
该排样十分清晰,新手朋友可以借鉴一下其中的开模思路,虽然产品是比较简单,但是可以说任何复杂的产品都是由简单的成型组合而成,当然除了一些拉深和造型(由曲面组成的产品).再来看看组立图:
登录/注册后可看大图
该组立图为我见过的最全面的图档,几乎所有的零件都有在图中标出.接着再来另一个方向的组立视图,如下:
从这个视图中我们可以清楚地看到误送检知开关和其它一些零件,以上两个组立图均为上下模具闭合状态.最开始讲到米思米提供了一个冲压和塑胶的CAD外挂免费安装,这里是说明的下载地址:http://www.moldex-press.com/cn/welcome/press_install_manual.pdf,我几天前向他们要了一个光盘,现在虽说钓鱼岛问题有些恶化,作为一个中国人,是应该抵制日货,但他们的免费产品还是不妨拿来用用.国内和米思米同样标准的零件商到处都是.
转载请注明文章转载自:网络资源 [http://www.makehao.com]
本文链接地址:五金冲压模具设计实例之新手入门级设计案例
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2014-7-8 14:43:22 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#自学网
发表于 2016-1-12 15:32:53 | 显示全部楼层
11111111111111
发表于 2018-7-22 10:25:57 | 显示全部楼层
谢谢你的分享!
发表于 2012-10-25 17:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-8 11:29:21 | 显示全部楼层
不错,可以借鉴
发表于 2013-4-25 13:10:49 | 显示全部楼层
gggggggggggggggggggggggggggggggggg
dsfds ds dsf ds
发表于 2013-4-30 10:25:27 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dsfds ds dsf ds
发表于 2013-5-26 18:20:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-4-7 22:59:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
