查看: 1771|回复: 0
[原创教程] 阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力
发表于 2012-9-14 13:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        截止阀详细分析
        调节阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
        截止阀属于强制密封式球阀,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门"三化给"曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
        蝶阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
        截止阀具有以下优点:
        1、结构简单,制造和维修比较方便。
        2、工作行程小,启闭时间短。
        3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
        截止阀的缺点如下:
        1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
        2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
        3、调节性能较差。
        截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。闸阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。
        截止阀的安装与维护应注意以下事项:
        1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
        2、手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
