查看: 4521|回复: 9
[数控编程] 请教杨老师,pm外挂残留边界问题
发表于 2012-9-7 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广已解决
先顶一下,杨老师的外挂做得实在太好了,在此有个问题要麻烦一下杨老师,我用杨成-2012.02.20更 新的外挂时光刀清角老是做不出残留边界,例如R0.5参考R1.5,检查材料我已给得很小了,无论怎么搞,都出不了刀路,是不是我的外挂装的不是最新版,有可能的话,请杨老师更新或指点一下。
最佳答案
查看完整内容
外挂做残留边界会自动分析几种类型 刀具类型是平底刀: 会自动设为假到再产生边界,(会把过小边界自动过滤) 刀具类型是球刀时候: 外挂会自动把基准台边缘的边界自动修剪掉 (优化边界的需要) 刀具类型是圆鼻刀时候和球刀一样, 至于楼主所遇到的这个问题 我想是外挂的BUG 下次升级会修复, 外挂一年升级一次(并且外挂终身免费) ...
发表于 2012-9-7 21:49:49 | 显示全部楼层
外挂做残留边界会自动分析几种类型
刀具类型是圆鼻刀时候和球刀一样,
外挂一年升级一次(并且外挂终身免费)
参与人数 1 +40 收起 理由
优胜模具 + 40 ☆☆☆☆☆ 感谢热心详细解答!.
发表于 2012-9-8 08:58:49 | 显示全部楼层
你的图试下不用外挂能不能算出边界?如果能,外挂问题!不能的话,自己想...........
参与人数 1 +20 收起 理由
优胜模具 + 20 ☆☆☆ 感谢热心解答!
 楼主| 发表于 2012-9-8 22:56:48 | 显示全部楼层
UG4034222 发表于 2012-9-8 08:58
你的图试下不用外挂能不能算出边界?如果能,外挂问题!不能的话,自己想........... ...
不用外挂当然可以,其实我知道问题出在那里,当我用圆鼻刀代替球刀时,即刀具类型改变,而刀实际是不变的,例如用刀尖圆角端铣刀D3R1.5代替球头刀D3R1.5,外挂也能算出边界,估计是外挂中的宏用假刀做边界时刀具名称有冲突引致的,可惜外挂中的宏是不外置的,所以只有外挂作者本人才能解决,不过我相信他自己手中的版本肯定是没问题的。
 楼主| 发表于 2012-9-8 23:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 08:43:53 | 显示全部楼层
hua555666 发表于 2012-9-8 22:56
不用外挂当然可以,其实我知道问题出在那里,当我用圆鼻刀代替球刀时,即刀具类型改变,而刀实际是不变的 ...
外挂问题!
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:35:02 | 显示全部楼层
UG4034222 发表于 2012-9-9 08:43
外挂问题!
谢谢杨老师,看来只有等了。
发表于 2012-9-10 09:30:14 | 显示全部楼层
优胜杨成 发表于 2012-9-7 21:49
外挂做残留边界会自动分析几种类型
刀具类型是平底刀:   会自动设为假到再产生边界,(会把过小边界自 ...
这么好事,请问杨老师开粗能不能加入边界?
发表于 2012-10-23 00:47:51 | 显示全部楼层
R0.5参考R1.5,这样也行
发表于 2013-4-7 15:34:15 | 显示全部楼层
太简单的问题不用问大师的,要自己考虑!
每天有收获!!!!!
